Buongiorno a tutti, è da un po di tempo che sento a motore caldo, un rumore come se fosse di trasmissione "sotto sforzo" non il classico battito in testa , e lo si sente maggiormente in salita, per udirlo benissimo tra i 2000 e i 2500 g/m in fase cmq di trazione, se rilascio il gas smette di farlo per via dell'inerzia della velocità . in discesa non avendo molta motricità non lo sento.
il rumore si sente che è dovuto alla trazione a qualcosa che gira in base alla velocità .
per esempio se in salita sto girando a circa 2000g/m il rumore è quasi costante come se fosse una caffettiera, spingo il gas, e il rumore si sente ancora + chiaro....
so che è un terno al lotto....
spero in vostre risposte.
saluti
danilo
Rumone Trasmissione
dannic7769
Messaggio di dannic7769
saluti
danilo
Potrebbe anche essere un semiasse. Nel caso dovrebbe farti rumore anche sterzando (sempre in trazione e non in rilascio). Nel caso controlla che le cuffie semiassi siano integre.
Fai delle prove.
Purtoppo è difficile capire con così pochi elementi...
saluti
danilo
Fai delle prove.
