Rumone Trasmissione
dannic7769
Rumone Trasmissione
Messaggio da dannic7769 »
Buongiorno a tutti, è da un po di tempo che sento a motore caldo, un rumore come se fosse di trasmissione "sotto sforzo" non il classico battito in testa , e lo si sente maggiormente in salita, per udirlo benissimo tra i 2000 e i 2500 g/m in fase cmq di trazione, se rilascio il gas smette di farlo per via dell'inerzia della velocità . in discesa non avendo molta motricità  non lo sento.
il rumore si sente che è dovuto alla trazione a qualcosa che gira in base alla velocità .
per esempio se in salita sto girando a circa 2000g/m il rumore è quasi costante come se fosse una caffettiera, spingo il gas, e il rumore si sente ancora + chiaro....
so che è un terno al lotto....
spero in vostre risposte.
saluti
danilo
Messaggio di dannic7769
saluti
danilo
Potrebbe anche essere un semiasse. Nel caso dovrebbe farti rumore anche sterzando (sempre in trazione e non in rilascio). Nel caso controlla che le cuffie semiassi siano integre.
Fai delle prove.
Purtoppo è difficile capire con così pochi elementi...
