Finestrini rumorosi
askott
Finestrini rumorosi
Ciao a tutti ,quante volte vi è capitato mentre alzate o abbassate il finestrino e di sentire il fischio mentre sfrega sulla guarnizione? non lo sopporto più avevo provato a mettere del silicone spray alle guarnizioni,il rumuore era sparito ma il finestrino si ungeva spesso cosa devo usare ? pls help me
- Spgt406
Capita anche a me, la condensa sulle guarnizioni..per risolvere il problema del rumore ho messo anche io un poco di silicone spray e lo spalmato per bene in modo da dare un poco più di elasticità alle guarnizioni...l'ho fatto a luglio e solo ora inizia un po' a farsi risentire..è l'unica a mio parere
mimmonzo ha scritto:
a proposito di guarnizioni..ma quando piove vi capita di avere degli aloni di umidità all'interno dei finestrini e del parabrezza? Credo che 10 anni di guarnizioni comincino a farsi sentire..dovremmo trovare un ricambista di guarnizioni..
Se hai troppa umidità quando piove prova a controllare il filtro antipolline. Di solito quando si intasa un po' può causare appannamenti.
Facci sapere
Facci sapere
il filtro antipolline è quello che sta sotto i tergicristallo lato passeggero? L'ho cambiato da pochissimo (500 km fa) però è dall'altra parte che mi fa più spesso la condensa..infatti oggi ho cercato di verificare le guarnizioni dal lato guida..e mentre rischiavo cofanate sulla testa..non ho trovato nulla di rilevante..boh
Tornando sulla pioggia, sulla mia purtroppo c'è qualche infiltrazione d'acqua precisamente sopra l'area dei battitacco e all'interno dei cristalli, ovviamente nella parte laterale, l'ultimo cm per capirci che va ad infilarsi nel "giro porta".
Quando la lavo con le lance ad alta pressione e getto sparato direttamente sulla zona ho verificato ahimè che qualche minuscola goccia arriva addirittura al fianchetto del sedile passeggero, probabilmente di "rimbalzo".
Penso anch'io siano le guarnizioni vecchiotte, unite alle caratteristiche proprie del progetto (assenza di cornice porta ecc.) che non aiutano certo.
Ma in tutta sincerità non mi è mai capitato su nessuna auto che dopo una semplice pioggerella mi trovassi dell'acqua sull'interno porta.
Miki61
Per eliminare il cigolio dei vetri laterali durante la salita e la discesa provate quanto mi ha suggerito un amico carrozziere (cura economica per guarnizioni raschiavetro che ..... hanno lavorato):
1 - lavate ed asciugate bene il vetro della portiera, anche all'interno;
2 - abbassate completamente il vetro e, aiutandovi con uno straccio umido attorno ad un cacciavite, cercate di pulire la guarnizione che tocca la superficie esterna del vetro (per capirci è ..... quella "pelosa") e lasciatela asciugare;
3 - armatevi di borotalco e di un pennello. Applicate il borotalco sulla guarnizione ..... non serve esagerare;
4 - sollevate ed abbassate più volte il vetro spennellando la sua superficie (interna ed esterna) con il borotalco (è ancora utile il pennello).
Provare non costa molto e, solitamente, per un bel pò i vetri non dovrebbero fischiare.
Ciao a tutti !!!
Ciao a tutti !!!
Ciao a tutti !!!
ottima idea.......provo subito grazie!!:264:264
Ciao a tutti !!!
Messaggio di askott
Su altre macchine in passato ho ridotto il problema semplicemente passando sui vetri (interno ed esterno) della semplice cera per la carrozzeria ( non pasta abrasiva, semplice cera tipo Rally, ) sempre dopo aver accuratamente lavato e asciugato, passate un velo di cera senza esagerare, lucidate accuratamente i vetri dentro e fuori, s l'effetto dovrebbe durare un paio di mesi e in più la pioggia scivola via migliorando la visibilità laterale....
