Temperatura olio
stone
Temperatura olio
Altro quesito.....
Ho fato un giro in autostrada, velocità normale (130km/h) e ho notato che la temperatura dell'olio mi è salita a ca. 120-130°. A 110 km/h torna quasi normale 90/100°. Che può essere? Ho appena fatto fare cambio olio e filtri. La temperatura del liquido di raffreddamento è rimasta stabile sui 90°.
406 hdi-anno 2004-160.000 km
Grazie
Grazie
Messaggio di stone
Altro quesito.....
Grazie
E' tutto normale. L'acqua bolle a 100° C ma essendo l'impianto pressurizzato la temperatura di ebollizione aumenta a 110°C.
L'olio invece bolle a temperature molto superiori.
Quindi la temperatura dell'acqua è normale che sia circa 90°.
L'olio invece sui 90-100° se l'andatura è lenta e può saire fino 130-140° se spremiamo la meccanica.
Altro quesito.....
Grazie
controlla da te che l'olio sia a livello, la temperatura che dici dell'olio è troppo elevata, c'è qualcosina che non va, nr 1 poco olio motore;nr 2 strumento difettoso; nr 3 olio di pessima qualità ; nr 4 bronzinaggio (in particolare turbo) incrinato; nr 5 filtro olio non appropriato. IN OGNI MODO VA RISOLTO TEMPESTIVAMENTE(a meno che non riscontri la voce nr 2) DA PERSONALE SPECIALIZZATO, SE TIRI SPACCHI TUTTO,
stone
admin ha scritto:
prima del cambio olio avevi gia riscontrato il problema??
Ciao Admin
L'avevo notato di recente, in autostrada, giornata calda, 4 persone a bordo, condizionatore acceso e filtro gasolio sporco. Poi ho fatto cambiare il filtro Gasolio ed anche olio e filtri. In estate facevo 80km al giorno su strada normale, e lì la temperatura rimane normale.
Ciao Admin
stone
Grazie Pasquale,
Domani la porto alla Peugeot, anche perchè l'unica cosa che posso controllare è il livello dell'olio che è a posto. Curiosità ....se fosse il bronzinaggio, mi preparo alla mazzata?
Ciao
Grazie Pasquale,
Ciao
sai questi motori è difficile che abbiano problemi(l'olio motore chiaramente è fondamentale), bisognerebbe capire prima di portare l'auto in conce, se guidando ad andatura normale la lancetta cosa ti segna, nota se ad auto assolutamente fredda la ancetta parte più alta dell'inizio corsa, il turbo emette un sibillio invadente? senti rumori anomali provenienti dal motore? nel filtro gasolio ti hanno detto che c'era acqua?
stone
Ad andatura normale la temperatura è ed è stata sempre sui 90° o poco sopra. Sibili o rumori strani non ne sento. Il filtro gasolio hanno detto che era molto sporco con liquido che era color marrone. Dopo faccio un giretto e ti dico se la lancetta parte sopra inizio corsa.
Grazie
Grazie
stone
Scusa Stone se mi intrometto nel post,
anche la mia dopo una tirata autostradale sale parecchio di temperatura olio, per poi tornare normale una volta ridotta l'andatura.
Mi sembra però che sul V6 190cv manchi lo scambiatore acqua-olio per il raffreddamento di quest'ultimo.
Ciao Daggy, il fatto è che io non l'ho tirata, ma ero a 130km/h, guida tranquilla. Anche la mia torna normale se rallento a 100-110. Se poi vado su strada normale a 80-90 km/h nessuna anomalia.
stone
Allora, problema risolto. Colpa del FAP!!!!! Qualche settimana fa' mi si era accesa la spia della cerina del FAP. Portata alla Peugeot e fatto riempire. Pare però che non abbiano pulito bene il filtro e per questo la macchina non andava come doveva, con la temperatura dell'olio che saliva. L'ho appena provata in autostrada. Tutto ok.
Grazie a tutti per i consigli, preziosi come al solito.
