Va a tre
sil
Va a tre
Messaggio da sil »
Buongiorno,la macchina va a tre,fatto prove bobine,sono funzionanti tutte 4, le candele sono nuove appena montate, iniettori funzionano, buttano benzina tutti e 4, ma la macchina va sempre a 3 cilindri ,. Qualche .suggerimento?grazie
Re: Va a tre
sil ha scritto: mar mar 11, 2025 11:19 am Buongiorno,la macchina va a tre,fatto prove bobine,sono funzionanti tutte 4, le candele sono nuove appena montate, iniettori funzionano, buttano benzina tutti e 4, ma la macchina va sempre a 3 cilindri ,. Qualche .suggerimento?grazie
In questi casi consiglio di fare una diagnosi via OBDII. Dall'errore riportato potrebbe essere più semplice capire come risolvere.
Re: Va a tre
Se la benzina arriva, vuol dire che non c'è la scintilla: saranno i cablaggi?
Hai poi risolto?
Louise ravot
France
Re: Va a tre
Messaggio da Louise ravot »
È possibile che un cilindro abbia un problema di compressione (valvola, segmento o guarnizione della testa). Ti consiglio di fare un test di compressione per verificarlo.
Nel frattempo, se hai bisogno di sostituire qualche componente, puoi dare un’occhiata a questo sito molto utile per trovare ricambi per peugeot.
sil
Re: Va a tre
Messaggio da sil »
Era un filo della bobina,cambiato tutto il pezzo.
Re: Va a tre
Tutto è bene ciò che finisce bene :)
