Sbrinatore lunotto
Palari60
Sbrinatore lunotto
Messaggio da Palari60 »
Salve ragazzi, ho un problema con lo sbrinatore del lunotto posteriore. Si accende per pochi secondi, poi sento il relè che scatta e si spegne. Qualcuno può darmi un consiglio su come risolvere il problema? Grazie.
Re: Sbrinatore lunotto
Per la cronaca Paolo ha risolto visto che ha trovato che il guasto dipendeva dal ricambio dell'unità del climatizzatore che era fallata.
Mi incuriosisce sapere qual è il nesso tra il clima e lo sbrina lunotto.
Albosan ha scritto: dom dic 18, 2022 11:18 pm Mi incuriosisce sapere qual è il nesso tra il clima e lo sbrina lunotto.
Per caso ti sfugge che il pulsante dello sbrina lunotto si trova sulla stessa board del clima? :D
Purtroppo quando si reperisce un pezzo usato, sopratutto ora che sono ancora più vecchi e giacciono fermi da tempo a far ossidare i contatti delle schede dei componenti, si va incontro spesso a doverlo far revisionare elettricamente. Quindi, a meno che lo si cambi per problemi estetici, oggi conviene di più far revisionare i propri componenti piuttosto che rischiare comprandone altri usati.
Miky81
Messaggio da Miky81 »
Io non sento scattare il rele' del climatizzatore invece... Penso dipenda dalla centralina come mi avete spiegato... Probabilmente sono delicate queste unità deduco...
Miky81 ha scritto: sab gen 07, 2023 4:44 pm Io non sento scattare il rele' del climatizzatore invece... Penso dipenda dalla centralina come mi avete spiegato... Probabilmente sono delicate queste unità deduco...
Se la tua auto è del 1999 (magari immatricolata nel 2000 ma di costruzione 1999) il problema della BSI è molto comune,
Se funziona tutto l'impianto di climatizzazione ma non parte il compressore ti consiglio questi passaggi:
1) verifica livello di gas presente nel circuito
- se è scarico, provvedere alla ricarica
- se è carico verificare (o sostituire) il pressostato che se mal funzionante potrebbe non dare il consenso al relè
- verificare che il compressore non sia rotto, scollegato o altro facendolo partire collegandolo direttamente
- per sicurezza (se vai in Peugeot) collegare la presa diagnosi che dovrebbe darti un problema sulla BSI
2) smontare la BSI e sostituire il relé (nel caso posso suggerirti un posto a nod di Milano dove, centralina alla mano, possono sostituirlo)
Tienici informati
Miky81
Ottimo, grazie…
Appena riesco mi adopero seguendo i preziosi consigli… Comunque confermo, la mia è un 2000 ma produzione 99 …
Grazie
Miky81 ha scritto: lun gen 09, 2023 11:51 pm Ottimo, grazie…
Grazie
Allora il punto 2 è quasi certo.
Avevamo un bel tutorial una volta nel forum. Purtroppo è andato perso nel passaggio dal vecchio forum a questo nuovo.
Queste comunque le indicazioni per la soluzione del problema:
Qui posizionamento della centralina:
Immagine
Il relè si trova sotto questo punto. Va tagliata la plastica della centralina:
Immagine
A questo punto ti ritrovi davanti il relè:
Immagine
E' un relè fuori standard. Io consiglio di portare fuori il collegamento del relè montando poi un relè standard (più economico e meno soggetto poi a rompersi dentro la centralina) su uno zoccolo portarelè che può essere quindi portato ovunque faccia più comodo. Il lavoro è semplice e alla portata di un qualsiasi elettrauto.
In questo modo, semmai si dovesse ripresentare il problema, basterebbe prendere un relè da pochi euro e sostituirlo in un attimo.
Miky81
Ciao a tutti, modifica relè centralina BSI per climatizzatore effettuata con successo. Spesa 50 euro da uno specialista portandogli la centralina.
Ora funziona alla grande… Si ghiaccia…🥶🥶
Un ringraziamento particolare a Guido per la sua dritta e le illustrazioni…
Buon Ferragosto.😎
Ottima notizia :dance:
Purtroppo il nuovo forum ha fatto perdere alcune cose. Questa riparazione è molto frequente sulle vetture anno 1999 ma vedo che anche le diesel (quindi dal 2001) cominciano a soffrirne.
Miky81
Comunque seguendo le istruzioni e con un po di manualità è molto semplice e economica come riparazione...
Son convinto che portandola in Peugeot o da un elettrauto frigorista la spesa sarebbe stata almeno di qualche centinaio di euro...
Miky81 ha scritto: sab ago 19, 2023 2:39 pm Comunque seguendo le istruzioni e con un po di manualità è molto semplice e economica come riparazione...
Certamente è una riparazione semplice e di poca spesa (pochi euro per il relè) ma spesso e volentieri non viene fatta da meccanici ufficiali (Peugeot voleva cambiarmi la BSI...).
Se non trovi l'elettrauto volenteroso non sempre risolvi spendendo poco.
E poi con questo caldo senza climatizzatore... si suda parecchio :D
