Gomme da 17"? Quali acquistare?
E' finalmente ora di cambiare le gomme dei miei Stromboli, fin'ora ho usato quelle che ci avevo trovato quando li ho comprati, ma sono vecchie, indurite e maltrattate (oltre ad essere 3 modelli di 3 marche diverse >.< )
Quindi, dicevo, finalmente mettiamo delle gomme serie.
Che modello da 17" mi consigliate?
Io sulla mia ex 206 e sull'attuale Twingo della mia ragazza uso le Michelin Energy Saver Plus, che ho trovato molto buone sia sull'asciutto che sul bagnato...ma parliamo di cerchi da 14", magari sui 17" ci sono pneumatici più performanti.
Cosa consigliate senza spendere un rene?
Sopratutto...non ricordo...che misura di spalla conveniva cercare per mantenere un rotolamento simile all'originale?
Leggendo il post di Daggy
Questione Pneumatici: qui la scelta si restringe; per mantenere il rotolamento corretto dei 215/55/16 la corrispondente da 17" è la 235/45/17; in seconda opzione la 215/50/17, che rientra in una tolleranza minima.
Per montare una 235 ci vuole però (almeno) un canale da 7,5...e qui con gli Stromboli ci siamo
Se non erro con i 215/50/17 dovrebbe venire un leggero effetto stretching che male non fa, in modo da tirare un po' la spalla...l'alternativa è con i 235, che però essendo abbastanza larghi rischiano di fare l'effetto contrario, ovvero di sembrare "gonfi" ai lati. tra i due effetti, preferisco lo stretching.
Come fascia di prezzo vorrei stare sui 100€/gomma, decina di euro più decina di euro meno...su pneumaticone ho visto che il massimo è 187€ dei p zero asimmetrico, ma quasi 800€ per un treno di gomme mi risulta un po' eccessivo, considerando anche che devo andarci su strada a velocità  entro i limiti o poco sopra, non di certo per uso sportivo.
Importante il confort di guida ed i consumi, ma sopratutto la stabilità  sia su asciutto che su bagnato
Io quel modello di Michelin li ho scelti anche per i miei 16" dovo averli sempre avuti sui 15".
Mai deluso: Michelin per tutta la vita.
Intendi gli energy saver+?
Pure io, acquistati due volte su due auto diverse e mi hanno soddisfatto entrambe le volte, tutt'altro mondo rispetto alle toyo che avevo sotto la 206 prima delle michelin. però sai, cerchio più grande, auto più potente...magari ci sono gomme più adatte, pur senza arrivare alle P Zero che mi sembrano eccessive
Messaggio da oriano »
Io sui miei cerchi da 17 con pneumatici 205/50 ho delle Michelin e mi ci trovo bene, naturalmente non strapazzo la mia coupettina, quindi non posso dire come si comportano facendo uso "sportivo", nell'altra coupè sempre con cerchi da 17 ma pneumatici 205/45 avevo i Pirelli e anche con quelli mi sono sempre trovato bene.
Beh, anche io guido abbastanza tranquillo, max 150 e su rettilineo, in curva sono Abbastanza prudente
Io ho appena cambiato le gomme anteriori. Ho montato delle Bridgestone potenza e vanno benissimo. Nel misto stretto sono molto precise e la tenuta é molto elevata. Costo 90 euro cad per dei 225/40 r18.
matteo hai messo i 18 pollici? come ti trovi?
stavo pensando di metterli anche io alla mia quelli da 18 pollici
Matté, su bagnato le hai provate?
Mi sa che le Energy Saver da 17" non le facciano...di michelin da 17" trovo le Primacy
Le nostre gomme da 16" (su 152kw) che indice di velocità  hanno?
2000 e 2200 hanno la V
[img]files/goopy/201610119652_infografica codice velocita pneumatici.jpg[/img]
111,78 KB
La V dovrebbe indicare fino a 210km/h, quindi ok per 2.0 e 2.2...e la 3.0, che su carta fa 230?
No, la V è 240. Praticamente sarebbe già  adatta anche alla 3000, poi sinceramente non so se per la 3000 sono saliti alla W. Comunque per legge (e per chiara condizione) puoi montare codici superiori a quelli omologati ma mai inferiori.
Sisi, quello lo so, ma avendo i 17" direi che la legge posso anche mettermela in...tasca.
Vabbè, allora cerco gomme con indice V
Vorrei acquistarle entro martedì, c'è lo sconto del 7% su pneumaticone.it
