Specchietti che si chiudono "troppo"
Hola!
Una domandina penso facile facile: quando chiudo gli specchietti elettrici, quello destro si chiude bene, quello sinistro si chiude "troppo" e sbatte contro il vetro. Questo causa due noie: la parte verniciata dello specchietto si è rovinata e il vetro fa fatica a salire,a volte non sale per via dell'antipizzico...
Si può registrare in qualche modo?
Ciao Demon3 allora la causa di questo inconveniente è la rottura del fermo ,cioè nella struttura in zama dello specchietto vi è appunto un piccolo fermo che purtroppo si rompe facilmente e fa si che lo specchietto non abbia più un fine corsa. Con un lavoretto certosino si può anche risolvere ma devi comunque smontare completamente lo specchietto . Anch'io ho lo stesso problema ma non ho ancora la voglia di mettermi a smontare per sistemarlo.
Saluti
Uhm,ok, allora in virtù di ciò, quando avrò (molto) tempo libero, provo a buttarci un occhio. Oltre a smontarlo, devo proprio disasseblarlo?
anche io ho lo stesso problema.... dove sta questo fermo????
ho dovuto cercare su google cos'è la "zama".
anche il mio specchietto striscia sul vetro, ma appena appena, quindi non mi ero sinor agranché preoccupato, ma se qualcuno smonta e fa due foto[;)], magari mi cimento pur'io...
Il fermo si trova proprio sullo snodo dove c'è' il motorino che lo fa chiudere e aprire. Non appena riesco vi manderò delle foto.
