FISCHIO CINGHIA
Quella è il mio tallone d'Achille,c'è scritto nel programma di manutenzione http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=108 ,comunque io ho una paura:I:I...Sarebbe se percorri 15000 km in un anno,ogni 120000 km oppure ogni 10 anni,se ho ben capito:I...ma io ne ho percorsi 40000 in 6 anni ed ho già paura:I
arturo ha scritto:
enrico......ma chi te li fa sti lavori??????io gli avrei gia fatto chiudere l'officina!!!!!:(:(:(cmq la cinghia di supporto con le pulegge non ovrebbe costare molto....poi di concorrenza ancora meno!!!!
a proposito la distribuzione a quanti chilometri va fatta???
Ad onor del vero eccoti la celeberrima fattura...Naturalmente "ritoccata" dove necessario:I:I...il totale l'ho rivisto 1180.50 euro avevo arrotondato:D:D(cmq se non ti fidi posso documentarti anche questo)...vanno tolti i 2 soldi dei pedali d'alluminio e del supporto autoradio che presi avendo in programma l'acquisto di un navigatore satellitare[8D].
[img]files/garrincha/20101126211015_fattura 1.jpg[/img]
159,4 KB
159,4 KB
159,4 KB
La fattura non la commento in quanto lo sappiam tutti che i mecca non regalano nulla. E infatti io non mi lamenterei mai se ad un prezzo elevato corrisponde un lavoro impeccabile. Il problema maggiore è che il lavoro spesso e volentieri viene fatto con superficialità .
Enrico ti dico questo: 3 anni fa visto che avevo un supporto motore rotto e raggiunti ormai i 10 anni di anzianità con 85.000 Km circa ho deciso di cambiare la cinghia di distribuzione. Ritirata la macchina sentivo lo stesso rumore metallico in partenza... dopo 250 metri mi sono accorto che il supporto motore era ancora rotto. Riportata mi hanno detto che non avevano regolato bene l'ammortizzatore sotto il motore (ammesso che esista) altri due giorni e soldi che però non ho pagato. Ah la cinghia servizi ha 13 anni ormai (festeggiati 10 giorni fa).
159,4 KB
stamattina sono stato in peugeot,il fischio proviena dall'usura della puleggia albero motore!!!!!!!a volte rivolgersi da un meccanico qualsiasi con la speranza di risparmiare,fa perdere solo tempo e soldi!!!nel concessionario di lecce sono davvero molto preparati,e le diagnosi non se le pagano mai!!!!!!![;)]
quest'olio al silicone quanto dura sulla parte applicata????in questo caso sulla cinghia?????con il movimento veloce delle pulegge non si toglie subito?????:0 e poi essendoci meno attrito non slitta di piu' la cinghia?????:0faccio queste domande per capire meglio la funzione di quest'olio,non per contrddire!!!:76pasquale ha scritto:
è vero al max un ora, se il fischio proviene dalla puleggia è semplice da capire basta una spruzzatina di olio di silicone sulla puleggia e se si azzittiscie è lei.
si ho ben capito, l'olio di silicone è inerte, non altera lo stato della gomme, di sicuro non dura moltissimo, non crea problemi, agisce ammorbidendo la gomma e creando un minore attrito trasversale, attrito che si creerebbe con pulegge non perfettamente allineate o usurate, difficilmente fa slittare la cinghia, se arrivasse a far slittare la cinghia la tensione della stessa sarebbe ridicola, è comunque una soluzione provvisoria, ma non fa male a nessuno.
