Volante in pelle
Volante in pelle
Scusate, ho una 406 plus di fine 2000 e ho un (piccolissimo) problema
La pelle del volante sembra essere rivestita di una pellicola protettiva trasparente che si sta staccando. Sapete mica cosa si può fare?
Non so se ti sia utile questo forum dei cugini... http://www.coupe406.ch/Forum/viewtopic. ... 8db92889b8.
Oppure questo "nostro" http://www.406coupe.it/forum/topic.asp? ... ms=volante .
:D
Quello dei cugini è OK, devo solo cercare i corrispondenti in Italia. Grazie Enrico
Ci mancherebbe altro:D:D:D...Anzi ho notato che...O la tua belva negli ultimi giorni sta facendo più capricci del solito,oppure dopo il gemellaggio ti sei messo in testa di farla tornare perfetta in ogni dettaglio:D:D:D....Bene bene bene[8D].Ciao Franco.
Scusate, vorrei fare quanto descritto in:http://www.coupe406.ch/Forum/viewtopic. ... 8db92889b8..
Qualcuno sa indicarmi quali prodotti trovare in Italia e dove?
anche se la risposta è a dir poco tardiva, credo che questo sia il prodotto analogo reperibile on line:
http://www.colourlock.it/contents/it/p1 ... lante.html
Grazie tantissimo Alberto
