Tipo di olio
Tipo di olio
Qual è il tipo di olio con cui vi siete trovati meglio tra quelli consigliati dal costruttore?Io in genere mi attengo scrupolosamente a quanto indicato sul libretto di manutenzione,tuttavia una volta ho provato lo Shell elix ultra 0-30,perchè mi avevano detto che col 3.0 sarebbe andato ottimamente! Mi fidai e lo presi ma se come prestazioni a freddo e durata lo consiglierei a chiunque,ho notato un consumo leggermente superiore alla media calcolata con altri lubrificanti.Inoltre,trovandomi a dover fare il cambio olio a giorni,volevo sapere voi in media,a prescindere da quanto scritto sul libretto,ogni quanto lo cambiate e a che prezzo al litro lo acquistate.
Total Quarts 9000 5w-40 o shell 5w-40, consumo olio quasi inesistente, lo compro 7 euro a litro.
Beh un ottimo prezzo direi e dove?Non mi dire al centro commerciale:I.
ha ragine luca!!!io uso gli stessi!!!!il total(consigliato peugeot) si trova anche alla coop!!!!!:)
0-30 e cos'è formula uno???????ah ah ah io lo cambio ogni 15000...Messaggio di garrincha
Infatti hai "ragionissima"...Solo che quando devono venderti qualcosa...!!!Lasciamo perdere:(.Quindi te lo cambi da solo?
si spesso lo cambio da solo...!!!! e il filtro una volta si e una no!!!!pero' lo prendo alla peugeot!!!altri filtri non ne voglio...una volta montai uno di concorrenza sul 2000 e perdeva olio a rubinetti dai bordi.:(:(:(..!!!!
Nella scelta dell'olio la cosa fondamentale è tenere presente dove si utilizzerà  l'auto. Mi spiego. Luca che vive in Sicilia utilizza l'auto con temperature tra i 10-15° in inverno e i 30-40° in estate. Quindi l'olio non deve essere molto liquido (10W-40 va benissimo).
Daniele che vive a Sondrio con temperature di -10° in inverno e 20-30° in estate ha bisogno di un olio meno viscoso che a freddo funzioni bene (0W-30 ad esempio).
Questo vale per i benzina naturalmente. Per i diesel essendo turbo bisogna utilizzare un olio adatto.
La viscosità  è importante molto più della marca. Optando chiaramente per un prodotto di qualità .
Molto meglio un sintetico (molto costoso) o un semisentetico.
Per Garrincha.
L'uso del 0W-30 ti ha fatto consumare più olio in quanto più liquido. Infatti qualche tempo fa quando un motore era usurato si utilizzava l'HPX che essendo più denso non trafilava dalle valvole piuttosto che dai paraolio e quindi l'auto consumava meno olio.
Grazie Matteo,chiaro ed esaustivo.Di più non potevo chiedere[;)].
Alla fine oggi dovevo percorrere 700 km,l'olio era un po' vecchiotto,il tempo a disposizione era poco,sono andato alla "esso" e,Matteo docet,ho messo il 10W-40:D.Mi hanno fatto pagare 14 euro al litro:(,troppo vero?
Spgt406
Messaggio da Spgt406 »
Io quando cambio l'olio (ogni 15000 km) mi attengo a quello che consiglia la casa come formula (10W-40), poi mi è capitato di prendere TOTAL o AGIP..tutti ottimi oli a prezzi molto convenienti..(24 euro 4 litri)...per ora consumo olio praticamente zero...il filtro invece io lo cambio tutte le volte..so che non sarebbe necessario, ma preferisco spendere 8-10 euro in più e sapere di avere il filtro bello pulito...:D
Messaggio da pasquale »
bardahl xtc-c60 5w-40 consumo di olio zero.
sei uscito con le mani alzate?????PERCHE' TI HANNO RAPINATO!!!!!garrincha ha scritto:
Pasquale ti aspettavo....Accidenti l'ho dovuto cambiare ieri!!Sarà  per la prossima!Ciao e grazie.
Hai ragione,ma purtroppo avevo esigenza di fare in fretta ed ecco qua:(!!!
