Comandi automatici aria condizionata
Vex_75
Messaggio da Vex_75 »
Vorrei avventurarsi nel mettere i comandi automatici dell'aria condizionata.
Ho visto gli schemi elettrici e a parte qualche piccola modifica elettrica mi sembra fattibile.
Qualcuno ci ha mai provato?
Luigi
Messaggio di Vex_75
Luigi
ciao Luigi,
credo che tu debba aggiungere la ventolina ed il sensore sulla plafoniera, oltre al resto (che ignoro).
Più che altro mi chiedo: ma perchè?
Aggiungere elettronica, sensori, modificare l'impianto... mmmhhh sarà  che io ragiono in termini di affidabilità  a lungo termine e uso molto poco l'A/C...
Però complimenti oltre che di meccanica te la cavi anche nell'impianto elettrico, come ti invidio!
Vex_75
Ciao,
ci provo non è detto che ci riesca.
Lo faccio più che altro per mantenere costante la temperatura nell'abitacolo che questa mia prima estate con aria condiziona (mai avuta) è stato un dramma. Io abito in montagna e sbalzi di T in macchina tra zone ombreggiate, sole che arroventa le lamiere ecc. stavo in continuazione a regolare i comandi manuali e questo mi seccava molto.
Se ci riesco vi faccio sapere, per chi è interessato.
Buon Natale!
Mi raccomando, fai foto!!! che spesso sono meglio di mille parole!
michele.salinger
Messaggio da michele.salinger »
Ciao e buone feste a tutti...in bocca al lupo ! lavoro molto interessante ... infatti anche io, solo a titolo di curiosità , mi chiedevo se avendo il climatizzatore manuale e vedendo spesso in vendita online il blocco del climatizzatore automatico la sostituzione fosse semplice da effettuare ... a questo proposito mi chiedo anche se lo stereo con cassette può essere sostituito con quello con cd semplicemente o meno. Grazie Saluti
Orazio Dominante
Messaggio da Orazio Dominante »
Salve a tutti,ho portato la mia 406 2000 plus16V anno 97 dal elettrauto per far controllare l'aria condizionata,visto che esce appena un po' fresca,in pratica l'impianto con il test da ok,il gas c'è,solo che mi spiegava le cause possono essere diverse,tipo la valvola scambiatrice o peggio il compressore,sembra che la spesa e abbastanza alta nel caso sia il compressore,vi chiedevo se avete qualche indicazione da darmi su dove posso informarmi per il prezzo del compressore,prima di lasciarla a farla riparare,vorrei sondare e provare a vedere se c'è possibilità  di risparmio,grazie in anticipo
joshua900
Brazil
Messaggio da joshua900 »
se per spesa alta intendi i circa 200 euro (di meno e non di +) del compressore oppure i circa 50 euro della valvola d'espansione...
Ebay ti risolve tutto
Orazio Dominante
L'elettrauto mi ha fatto una stima più alta sui 450€,quindi consulto Ebay e vedo un pà³,grazie joshua!!
Messaggio da oriano »
Sì ti conviene dare uno sguardo prima su ebay e poi anche su subito.it che ci sono diverse 406 coupè demolite che vendono i vari pezzi di ricambio.
