Problema con griglia paraurti frontale
- DeMoN3
Salve ragazzi, ennesimo problemino...ho notato che tutti i gancetti che sorreggono la griglia frontale sono rotti (c'è la "stecchetta", ma manca il "dentino") e quindi rischio di perderla (tant'è che ho preferito smontarla e tenerla da parte)
...come posso fissarla?
- johnnya
Messaggio di DeMoN3
Il miglior fissaggio "fai da te" che utilizzo per ripristini,ancoraggi,rinforzi (similplastica) in situazioni di vibrazioni che in "officina" non deve mai mancare affianco dell' Attak GEL è :
[img]files/johnnya/20151127105330_P.jpg[/img]
51,07 KB
occhio che sia quello di colore azzurro!
51,07 KB
- DeMoN3
Questo però mi pare di colore grigio...non è quello "simil metallico"?
Quindi, in generale, consigli di "incollarlo" con un prodotto bicomponente che vada a creare un legame tra paraurtie griglia, dico bene?
Consigli di lavorare a paraurti smontato?
Sarebbe questo?
[img]http://www.happydo.it/foto/868424_big.jpg[/img]
Sarebbe questo?
- goopy
Adesso c'è anche quello bianco che io ho comprato l'altroieri per effettuare la riparazione di un buchetto che si è fatto su una borchia della macchinina di mia zia.
Demon tu hai il paraurti primo tipo?
Io ho uno o forse due griglie in più reduci da altrettanti sostituzioni di paraurti cambiati.
Se ti trovi a passare per Roma ne possiamo parlare.
- DeMoN3
DeMoN3 ha scritto:
Yes, ho visto da Obi ed effettivamente ora è bianco. Paraurti primo tipo, ma il problema è che la griglia è integra, quelli che si son rotti sono i supporti del paraurti, quindi tempo che tu non possa aiutarmi.
Appena ho un attimo di tempo provo a tirarlo giù e ripararlo
Se dopo, volessi mettere delle foto o spiegazioni su come hai smontato e riparato, magari un giorno potrà tornare utile a qualcun altro...
- DeMoN3
Ci ho messo mesi, ma stamattina ho approfittato del fatto che il meccanico mi ha smontato il paraurti per effettuare l'operazione (purtroppo, quindi, non ho la guida per smontare/montare il paraurti)
Vi mostro però le foto di quanto ho fatto oggi...sperando che, nel tempo, regga
Purtroppo le linguette erano tutte rotte esattamente all'altezza del fermo, quindi non avevo nulla a cui aggrapparmi. Abbiamo cercato di creare una base di aggrappo mettendo una vite a contrasto affianco alla linguetta ed usandola per avvolgere un pezzo di fil di ferro attorno alla linguetta, così da creare un minimo di corpo unico. A questo punto ho inglobato il tutto con la pasta bicomponente della Pattex
[img]http://s14.postimg.cc/v5stt16jx/IMG_20160223_081441.jpg[/img]
[img]http://s14.postimg.cc/57p7n012l/IMG_20160223_081456.jpg[/img]
[img]http://s14.postimg.cc/etis3as8d/IMG_20160223_081501.jpg[/img]
[img]http://s14.postimg.cc/pj129atf1/IMG_20160223_091021.jpg[/img]
