Precisione lancetta benzina
goopy
Messaggio da goopy »
Premettendo che con il mio 2000 metto almeno 74 litri di pieno e che lo rimetto solo quando arrivo in riserva, e che mediamente faccio 9 a litro (prevalentemente urbani), mi succede che quando la lancetta della benzina indica metà  serbatoio abbia fatto già  circa 380/400 km dal pieno. L'altro mezzo serbatoio mi si scarica con i rimanenti 250/280 km di percorrenza. Direi poco preciso. Voi stessa cosa?
Beato te che fai 9 con un litro in città , la mia è molto più assetata!!!
Per la precisione devo confermarti che anche la mia ha una precisione molto particolare, mediamente ho notato che percorro 200-250 km per arrivare alla prima tacca, 100-150km per arrivare a metà  serbatoio, 50-100km per la terza tacca e la riserva arriva percorsi altri 100-150km.
Chiaramente a seconda se guido in città , misto o autostrada.
Messaggio di goopy
Difetto molto Peugeot.
Fabbricheranno serbatoi smussati alla base.
Io che sono Peugettista di vecchia data,ti dico che fortunatamente quello del Coupé essendo digitale,benché con apparecchiatura analogica,quando entri in curva ed hai 20 litri in serbatoio almeno non fa accendere la spia!!
Però ha come contropartita che quando arrivi a 10 Km/h in decelerazione"scatta",quelli analogici tout court riescono ad apprezzare anche la velocità  di 1 km/h.
Messaggio di goopy
In effetti la lancetta non scende in modo progressivo, all'inizio scende in modo meno proporzionale, salvo diventare sempre più precisa all'avvicinarsi della riserva.
Sei sicuro di mettere "almeno" 74 litri? nella mia la spia della riserva si accende quando ne restano 9 o 10, e al massimo ne ho inseriti 67, da libretto mi dice che è 70 la capienza. Ma quella volta che ne ho messi 67 la lancetta era a zero.
Devo anche dire che sulla 3.0 la lancetta è molto più progressiva e scende subito in modo proporzionale.
Cmq, facendo quasi solo statale, supero i 12km/l, godo:):)
Goopy e Albosan. Sarà  meglio che controllate i distributori, perchè il serbatoio della coupè se non sbaglio è di 70 litri, per cui à  preoccupante che mettiate tanti litri. Per quanto riguarda la mia (2 serie 12/2000) quando il serbatoi è a metà  ci stanno circa 35 litri. Io non vado mai sotto la metà  (nel benzian, gli sciacqui della benzina a serbatoio vuoto aumentano i consumi per evaporazione), per cui sembrerebbe che le indicazioni siano abbastanza precise. In ogni caso le indicazioni dipendono dalla conformazione del serbatoio. Poi dal manuale si desume che la riserva è attorno ai 5 litri, per cui al primo lampeggio della spia ci dovrebbero stare al massimo 65 litri. Non ho una esperienza del genere sul coupè per i motivi che vi ho detto, ma ho delle esperienze sulla sw (essendo a gasolio il problema evaporazione è minore) Dal distributore da cui mi servo di solito non ho problemi (metà  serbatoio pieno con 35 l, riserva 60-63 l), ma in Germania (incredibile) ho fatto il pieno con la macchina non in riserva con 67 litri. Impossibile. Vi consiglio di tener d'occhio queste cose, perchè a volte il consumo dell'auto, forse, è minore di quello che si pensa. In un misto, andando tranquillo, sul coupè faccio 7 l/100 e sulla 406 sw e 307 sw (stesso motore) anche 5l/100.
[img]files/Franco Rebora/20159915248_Cattura.JPG[/img]
90,92 KB
Messaggio di goopy
Mi viene da pensare che sulla 3.0 (stesso serbatoio) scenda più...velocemente.:D:D:D
goopy
Sulla fedeltà  del benzinaio non ho incertezze. E' un mio vecchio amico da prima che avesse la pompa di benzina Esso. Poi io riempio il serbatoio fino all'osso! Se dessi retta alla pompa dovrei smettere prima perché si blocca mentre sto erogando, io però tiro un po' più su la pompa ed erogo il resto della benzina immettendola con una pressione più bassa. Mi fermo solo quando arriva sino a sopra.
Enzo
Messaggio da Enzo »
La mia è precisa, vi garantisco che faccio gli 11 a litro!!
Franco Rebora ha scritto:
[quote]Franco Rebora ha scritto:
Ti posso assicuraree che 74 litri nella mia...escono fuori. E anch'io ho riempito fino a vederla.
ne abbiamo parlato anche qui:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp? ... hichpage=2
arrivando alle stesse conclusioni
Vero. Caro Alberto, farai fallire Google; sei un autentico motore di ricerca, e hai sicuramente più memoria di me e del mio computer messi assieme.:D:D:D:D:D
