Gommini Chiave (plip)
- DeMoN3
Arrivati stamattina!
Allora, dall'inserzione non si capiva benissimo, in realtà non è tutto il guscio ma sono solamente i gommini. circa 4€ spedito.
I gommini si incastrano alla perfezione (nonostante siano tenuti insieme tra loro da un sottile lembo di gomma, troppo lunga...ma si piega e non crea problemi). L'unico problema, risolto ripiegando un pezzetto di carta e frapponendolo tra microswitch e gommino, è il pulsante piccolino, che non arrivava a battuta.
Soddisfatto, il telecomando è tornato completamente funzionale
Ah, non so quello originale (mi è stato dato già senza gommini), ma questo ha il leone sul pulsante grosso
- DeMoN3
Ecco qui, è questa http://www.ebay.it/itm/121338061817?ssP ... 1439.l2649
Ne approfitto per chiedere una cosa...nel cambiarli, evidentemente ho fatto qualcosa di sbagliato e ora il telecomando non apre più l'auto...come lo riprogrammo? [xx(]
- DeMoN3
AH, ok, quindi entro e fa da sola, menomale
...il problema è entrare dentro, dato che per non so quale motivo (è normale?!?) la serratura lato guidatore gira a vuoto di oltre 360°,mentre quella lato passeggero in un senso fa la stessa cosa, mentre nell'altro senso gira ed apre la portiera (ed ovviamente il lato passeggero è accostato ad un muro...mi toccherà fare spiderman mentre piove per entrare in auto >.< )
- DeMoN3
DeMoN3 ha scritto:
Cheppalle...vabbè, non penso che sia molto più difficile che sul 206, lì avevo le cartelle smontate un giorno si e l'altro pure
Nel weekend magari ci butto un occhio, l'importante è che sia una fesseria e niente di grave
(oh, strano però che sia sganciato su tutte e 3 le serrature o.o )
hai voglia di fare una foto alla leva quando lo farai?
Anche sulla mia ha preso a girare a vuoto, dopo un po' di anni che ho usato la serratura per aprirla e chiuderla anzichè usare il telecomando della chiave (per non usurare il gommino/batteria - da malato lo so).
Smontare la cartella non è difficile, è passato un po' di tempo da quando l'ho fatto e potrei dimenticare qualcosina ma a memoria bisogna:
- smontare la lucina, si sfila facendo leva con un cacciavite piatto con delicatezza, poi la disconnetti.
- smontare la pulsantiera, qui c'è una clip, se non ricordo male bisogna prima traslarla in su o in giù e poi si alza
- togliere la plastica intorno alla leva di apertura
- svitare la vite sotto la maniglia e forse ce n'è un'altra dove c'è la leva
- tirare con forza i bordi del pannello che sono attaccati con dei perni di plastica che, alla lunga, possono rompersi, ma costano poco.
....ho usato la serratura per aprirla e chiuderla anzichè usare il telecomando della chiave (per non usurare il gommino/batteria - da malato lo so).
Pensa io che ho la malattia opposta...
dopo aver pagato 70€ in Peugeot per il lavoretto in questione (perchè preferisco non vedere la mia macchina smontata),usavo solo la chiave di servizio per non sollecitare mai più le serrature:D.
- DeMoN3
