smontaggio paraurti posteriore
oscar
Ah niente di particolare.... Un pirografo da 10€ che trovi in ferramenta, poi per verniciarla non potendo portare tutta la macchina dentro dove ho la verniciatura l'ho fatta sotto il portico con un compressore da 25 lt e una pistola da 30€.... In effetti il compressore era piccolo pero' il tempo e' poco e non mi sono messo a lavorare con le canne per portarmi l'aria da quello da 300lt
- johnnya
johnnya ha scritto:
ma la vernice ?
Come ? da dove ?
e sporattutto bicomponente + trasparente ?
che lavoro , complimenti, sono anni che ho deciso di cimentarmi in queste cose ma nn so da dove incominciare .... sei sicuramente di sprono [;)]
a me per spronarmi mi ci va una spiegazione passo-passo con dettagli precisi, visto che non sono del mestiere:I, tipo un tutorial.
Se un giorno qualcuno o Oscar lo farà , gliene sarò grato:).
ma la vernice ?
Come ? da dove ?
oscar
Per me nessun problema se posso aiutare qualcuno con una spiegazione o qualcosa del genere ben volentieri.... Basta che mi dote su cosa volete le spiegazioni: Saldatura paraurti, stuccatura o verniciatura? Cmq ci tengo a precisare che per me non e' un vero e propio fai da te per quanto riguarda la verniciatura in quanto avendo una falegnameria per lavoro vernicio, anche se su legno ma diciamo che cmq ho imparato la a verniciare, poi sulla carrozzeria ho fatto cmq pratica con vespe caschi, con la fiat 126 insomma mi piace arrangiarmi #128522;
raf
ciao Oscar, intanto ti allego un paio di istruzioni.
Nella prima viene consigliato lo smontaggio completo del parafango di plastica: non è necessario, se riesci ad arrivare lo stesso alle viti interne.
Inoltre non cita lo smontaggio delle luci della targa, mi ricordo che avevo avuto qualche difficoltà , deve esserci un gancetto, adesso non posso cercare, dopo vedo se recupero qualche foto o altre info.
Io non avevo l'ampli, quindi non ti so dare un giudizio sull'attendibilità di quel passaggio.
PS: nella tua presentazione hai promesso foto mai inserite:(... hai voglia di rimediare?[;)] Sai qui ne abbiamo viste così tante che... una in più ci piace ancor di più:D:D:D
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=976
niente, non riesco ad allegare i file, uno è un word e non è accettato, l'altro è un pdf ma è di 7MB quindi probabilm è troppo grande.
Se mi mandi la tua email in MP, te li spedisco.
Accetta solo i JPG...anche io ho gli stessi problemi tuoi:(.
.....stiamo crescendo alla grande.....possibile che non è possibile, scusate il giro di parole,:D far crescere anche il sito?
- johnnya
Approfitto subito:D....
Che misura di ugello consigli e che pressione consigliata, considerando che ho una pistola asturo da una sessantina di euri con contenitore vernice a caduta dall'alto e compressore da 35 litri; come si riesce a determinare la giusta densita della vernice, alcuni dicono che deve raggiungere quella del latte, tu che metodo usi?
oscar
Ciao johnnya, innanzitutto con la densita' del latte cola tutto secondo me, per le diluizioni segui sempre le istruzioni dei produttori e poi allunghi un pelo se vedi che fa fatica a passare, come ugello puoi stare su 1.5/1.8 fondo, 1.5 colore 1.2 trasparente, se cmq non hai tutti gli ugelli a disposizione puoi fare tranquillamente tutto con il 1.5 o 1.2 e poi ti adatti o diluendo un po o chiudendo la vite del prodotto, come pressione dalle 3 alle 3,5 atmosfere
