dischi forati
Verso la fine produzione sono andati al risparmio [V][V]
Questa non la sapevo...roba da impazzzire[}:)]
Ho verificato bene.
PINZE BREMBO:
HDI fino a marzo 2002
V6 fino a marzo 2003 (la seconda serie non le ha)
Da non credere!!! Infatti io non sono mai stato dalla parte dei restyling!!!
Enea
Messaggio da Enea »
L'impianto Brembo purtroppo è raro e se lo si trova (pinze e basta) lo si paga anche a caro prezzo :(
Poi... se uno ha fortuna nel trovarle, la dimensione dei dischi e quindi la pinza, non permetteranno più il montaggio di un cerchio da 15" neppure se aftermarket [xx(]
Quindi... metti che ti sgamano con i cerchi non a libretto, poi per la revisione, il ripristino non è più tanto semplice :(
Enea
Messaggio da Enea »
Enzo ha scritto:
Ciao ragazzi, io da pochi giorni ho messo sulla mia 406 coupè prima serie(imm.1999) - D8, i cerchi da 16" con pneumatici 215/55R16 93H(cerchi originali Tacoma, devo ringraziare Garrincha x grande aiuto che mi ha dato x i cerci; Le foto a giorni qui sul forum). ho riscontrto un notevole miglioramento di marcia e di confort.... ma un leggero ritardo nell afrenata, forse xchè le gomme e i cerchi sono più pesanti dei 15" 205/60/15 91V ? Scrivo tutto ciò qui, perchè alcuni amici mi hanno detto che per avere una frenata istantanea devo cambiare i disci e le pastiglie freni con quelli maggiorati, mi hanno detto di vedere se si possono montare quelli della 406 coupè Ultima Edizione. Cosa devo fare?
Un ritardo sicurmanete c'è, io con i 19" non ho notato una grandissima differenza... ovvio è che le masse che rotolano sono più pesanti, quindi la frenata a parità  di pressione sul pedale sarà  peggiore!
Enea
Messaggio da Enea »
Crismotor ha scritto:
... semmai e' buona
cosa cambiare i tubi di gomma che arrivano alle pinze con
quelli in trecccia, gli effetti sulla frenata sono evidentissimi.
A volte sostituendo i tubi e cambiando pompa (ricercando la dimensione del cilendretto appropriata), la frenata anche con pinze e dischi standard cambia tantissimo :)
A proposito di freni.
La mia ha sopra il servofreno (esattamente dove c'è il tubo della depressione che arriva dal motore) ha montato un piccolo filtro (tipo filtro aria KN) diametro di circa 7-8 cm.
Sapete a che serve?
Enea
Messaggio da Enea »
Sapete a che serve?
Di solito un filtrino simile viene messo sul coperchio punterie sul tubo di sfiato vapori olio... dove dici sia messo tu, credo abbia poco senso :(... riesci a postare una foto? :)
Sapete a che serve?
effettivamente è quello che ho sempre pensato io. Purtroppo ho lasciato la macchina in montagna e non so esattamente quando andrò a riprenderla.
admin ha scritto:
Ho verificato bene.
PINZE BREMBO:
Aspetta un attimo...ci ho messo un po' per mettere bene a fuoco la questione...In pratica tu mi stai dicendo che non esistono coupè che montino pinze brembo su cui vengano poi montati i cerchi "Tacoma"?Non so se mi sono spiegato?Ovvero:avevo pensato di acquistare,come ho consigliato ad Enzo,i cerchi dell'ultima edizione per passare alle più sportive 5 razze,con un prodotto che,nascendo per la 406,mi assicurasse di potermi disfare dei distanziali,necessari per montare qualsiasi cerchio diverso da quelli originali,e invece,esiste la probabilità  che, dopo averli comprati,sbattano sulla pinza?:(:(:(
Siamo a mare!!! Ma posso credere che non abbiano badato a sagomarli internamente per questo secondo fine?Ci si può aspettare di tutto!!!!
Te lo dice uno che ha provato tutti i tipi di cerchi after market che esistono in commercio!!!Senza distanziali i 16" non passano:(!!
A proposito,vorrei che tu risponda a me con il tuo 1000-mo messaggio:I.Ci tengo!!
Sono un po' "babbitto:I"...Non ci fare caso!!!
TACOMA = NO BREMBO
1000-mo messaggio [8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D][8D]
A parte gli scherzi, non lo so se i Tacoma passano :I:I
Ehhhhhh:97:278!!! Grandeeeeee.Comunque speriamo al prossimo raduno che qualcuno mi faccia fare una prova.Magari proprio Enzo!!!
