pompa benzina
marcogmbk
pompa benzina
Salve ha tutti! la mia 406 non va in moto dopo aver circolato per tutta la mattinata mi sono fermato in un negozio al ritorno non sono più riuscito ad avviare il motore, a questo punto ho controllato se arrivava benzina dal raccordo situato nel cofano anteriore, visto che il serbatoio conteneva ancora una decina di litri di benzina, pensai che la causa fosse la pompa della benzina,che si trova sotto la seduta del sedile posteriore, coperta da un coperchio nero attaccato con dei rivetti alla carrozzeria, sotto al quale si trova un'altro coperchio nero in gomma che si toglie con l'aiuto di un cacciavite,una volta tolto, troviamo una cavità dove è inmersa la pompa nel serbatoio, fissata da una ghiera circolare,a questo punto provo se la pompa funziona girando la chiave nel cruscotto con sorpresa verifico che la pompa gira,quindi funziona, mi chiedo ora che possa essere il filtro benzina intasato ma non riesco a capire dove si trova? qualcuno sa darmi qualche indicazione? considerando che sulla macchina è installato un impianto gpl ma la macchina si avvia solo a benzina
bibino59
Ti faccio una domanda che è meno stupida di quello che può sembrare a prima vista:
sei PROPRIO SICURO di avere benzina? A me è capitata la stessa cosa, strumento e CdB mi segnavano benzina, ma tirando fuori il gruppo pompa / galleggiante da sotto il sedile dx post, ho avuto la sorpresa di trovare il serbatoio all'asciutto: si era guastato all'imrpovviso il gallleggiante e trasmetteva alla strumentazione informazioni fasulle ....
marcogmbk
Per precauzione dopo aver eseguito tutte le prove ho aggiunto anche 5 litri di benzina ma non ho risolto il problema, anche perchè la pompa girava ma evidentemente non con la pressione giusta specifico inoltre che la pompa non si riesce a smontare dal foro sotto la seduta perche è troppo piccolo e la ghiera non passa, bisogna mettere la macchina sul ponte e smontare il serbatoio,la marmita ecc...un lavoro che si può eseguire solo in officina.
In Peugeot son 250 euro di manodopera... lo dico purtroppo per esperienza
- giallo hf
Ho dovuto sostituire la pompa della benzina la prima decade di gennaio.La sera dell'ultimo dell'anno,mentre andavo con mia moglie a cena da amici,la Settant'anni si è improvvisamente fermata sulla superstrada Virerbo-Orte.
Per farla breve,secondo me,il problema potrebbe essere la pompa della benzina anche se "sembra" funzionare.
Caro Alberto(albosan),non so che tariffe orarie hanno dalle tue parti,ma in conc. Peugeot a Viterbo,non mi hanno chiesto cifre del genere!:0 (parliamo solamente del cambio della pompa)
- giallo hf
Ho controllato le fatture del mese di gennaio,il costo della manodopera per la sostituzione della pompa benzina e di tre candele è stato di 35.00 + iva (un'ora di lavoro).
Concessionaria Peugeot O.V.M. srl, Viterbo.
leòn
- giallo hf
Non c'è bisogno di smontare "mezza" coupè!!:0
Si interviene sotto la seduta post.
No, e se te l'hanno fatto in Peugeot sono dei truffatori. O degli incapaci. Al solito.
Il buco e' sufficientemente largo per la pompa, anche se ci passa appena.
In caso di necessita' si pou' piegare a meno la sottile lamiera intorno al foro, per allargarlo. Alla fine del lavoro lo si puo' ripiegare in posizione: la lamiera e' molto sottile e questo non causa problemi, anche perche' tanto sta comunque sotto alla seduta posteriore, invisibile.
Anche il manuale Peugeot dice di estrarre la pompa dal foro posto sotto i sedili.
Io l'ho fatto io stesso per cui te lo dico con certezza.
