malfunzionamento ventola interna abitacolo
- michele.salinger
Ciao a tutti !!! oggi mi si è presentato un problema fastidioso alla ventola interna dell'abitacolo ... premetto che ho il clima manuale ... la levetta di selezione delle varie velocità della ventola, con o senza clima inserito, mentre prima nella posizione di partenza era spenta e nelle prime tre funzionava a velocità bassissima e molto silenziosa da oggi invece gira a velocità sostenuta ed abbastanza rumorosa fin dalla posizione iniziale .. le velocità superiori sono invece rimaste uguali... la cosa mi secca parecchio perchè io utilizzavo sopratutto le prime velocità perchè silenziose e poi ora non posso più bloccare la ventola... che può essere successo ? è capitato già a qualcuno ? ho spruzzato dell'antiossidante dentro la levetta ma per ora nulla ... grazie
joshua900
devi cambiare questo:
http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-405-406- ... 4cff4f52fc
se vai in concessionaria non ci bastano 150 euro per l'intervento... se invece compri il pezzo su internet e vai da un buon elettrauto te la cavi con molto di meno. L'unica rottura di scatole è tirar giù la ventola... Cmq problema conosciuto ed in comune con citroen.
Auguri
Auguri
- michele.salinger
n/a
Ragazzi invece a me capita raramente una situazione davvero strana.... Accendo l'auto, provo a far funzionare il clima oppure sposto la leva per far girare nell'abitacolo un po di aria..... e l'intero pannello del clima manuale sembra morto..... in poche parole non arriva corrente. Spengo l'auto, riaccendo è ritorna tutto normale .....funzionando bene. Questa anomalia mi capita 2 max 3 volte al mese. Puo' essere un fusibile?
Un fusibile non direi... sennò il malfunzionamento sarebbe più costante. Non ho idea... l'elettronica di queste francesi è il motivo per cui prima o poi le si butta o vende, perché la meccanica è un capolavoro.
Sbaglio o con il caldo vengon fuori tutte le magagne delle nostre auto? La mia giusto la settimana scorsa ha fatto riapparire due magagne che non si verificavano da settembre: radio che rimane accesa e non si può spegnere (funziona solo il volume +/-) e compressore del clima che non attacca.
Naturalmente in diagnosi gli errori che mi dà sono meno che utili, del tipo che si lamenta di un contatto o di mancanza di comunicazione con gli apparati.
n/a
- michele.salinger
Auguri
Vi aggiorno
sono andato alla concessionaria Peugeot e dopo una diagnosi del costo di euro 34,00 [V] mi hanno detto che è da sostituire il modulo 644178 della ventola del prezzo di euro 160,00 + un'ora di manodopera ... il modulo di cui parlano è la stessa resistenza di cui mi hai parlato tu del costo di euro 21,00 su internet ? penso di si .... se fosse così sarebbe pazzesco !!! (addirittura su questo sito http://italian.alibaba.com/product-gs/b ... 26210.html costa 1 dollaro) grazie mille
Auguri
Vi aggiorno
Auguri
Vi aggiorno
è lo stesso pezzo, in Peugeot 158,52€, te lo confermo anche io.
Se vuoi proprio la conferma al 100% dammi il tuo VIN (codice telaio) ma fidati che è quello.
La differenza di costi è normale. E questa è Peugeot. Pensa cosa pagano quelli che hanno una BMW... senza contare la manodopera a 80€ l'ora...
Auguri
Vi aggiorno
- michele.salinger
pazzesco !!!! [V] il mio VIN è VF38CRFVE80720007 ... meglio ordinarlo sul sito che ha trovato joshua900 o addirittura in quello che ho trovato io a 1 dollaro ? grazie mille ti devo una cena
[/quote]
Confermo il pezzo.
Io lo ordinerei su ebay cercando il codice del pezzo, 644178 o 6441.78.
Quei siti tipo quello che hai linkato tu sono più per grossi ordini di pezzi, credo, anche se c'è scritto che parte da un singolo pezzo...
[/quote]
Confermo il pezzo.
pazzesco davvero.
questa è la potenza del forum.
Purtroppo non è pazzesco... i prezzi dei concessionari sono questi.
Vediamo qualche altro esempio... pompa orginale Bosch... 382,67€ in concessionario, meno di 100€ originale su internet (mi è toccato prenderla l'anno scorso). Filtro dell'aria: 23,79€ in conce, meno di 10€ da un qualsiasi ricambista.
Filtro olio: 8€ dal ricambista, 16€ in conce.
Bielle anteriori: 53€ l'una in conce, 10-15 l'una su internet, 20 se di marca.
pazzesco davvero.
mi chiedo sempre quanti vaffa si prendono a presentarsi dal meccanico con i nostri bei ricambi in mano.
mi chiedo anche sempre se gli viene un po' di svogliatezza a eseguire la riparazione... o alla prima occasione che mi presento a mani vuote se le fregano loro...
ovviamente dipende dall'onestà di ognuno.
- AiS
In effetti, posso capire anche loro, che ci vivano oltre che sulla manodopera, anche sul ricarico dei ricambi... ma TUTTO HA UN LIMITE... il limite del buon senso e dell'onestà .
Capisco che ci devi ricaricare sopra i pezzi... ma non si può passare da pezzi da 10-15 euro che diventano 50-60... li mi sento preso per i... fondelli!
Ed allora la gente si organizza!
