staccare batteria???'
- sarcem
sarcem ha scritto:
Staccare sempre prima il cavo del polo negativo, poi il positivo per evitare c.c.
Per il rimontaggio, prima collega il positivo, poi il negativo.
Ricordarsi anche il codice dell'autoradio!
e se stacco solo il positivo lasciando attaccato il negativo?
Il rischio è che se tocchi con il cavo positivo una parte metallica nel vano motore, puoi provocare un corto circuito
per sicurezza è sempre meglio staccare i due poli. E' però corretto staccare anche solo il NEGATIVO.
- AiS
gialias ha scritto:
giallo hf ha scritto:
batteria staccata almeno 5-6 volte sulla 406 e sostituita circa 1 mese fa, la chiave funziona perfettamente.
Confermo,l'unica cosa che mi capita,è la necessità di reimpostare la data e l'orario.
Da quello che ricordo io, bisogna reimpostare orario e se hai l'autoradio originale il codice.
Ma il codice dell'autoradio originale... dove lo trovo? :I
- AiS
sarcem ha scritto:
Il mio e' un codice a quattro cifre. Ho acquistato l'auto nuova, ed il codice e' riportato su una credit card (facsimile), cosi' come il codice della chiave di avviamento.
AHHHHHH OK!!
E' quello riportato sulla Card Peugeot?
Pensavo fosse solo per i duplicati delle chiavi!
Tra l'altro la mia Card ha ancora da essere "grattata" in quanto il codice è coperto dalla patina argentata blu tipo "Gratta e vinci".
AHHHHHH OK!!
- sarcem
Ricapitolando, al momento della consegna dell'auto (quasi 14 anni fa, sigh!) mi hanno consegnato:
1) Carta confidenziale Peugeot con codice di 4 lettere, come evidenziato da AiS:
[img]files/sarcem/20123983317_Carta confidenziale.JPG[/img]
57,71 KB
2) Numero della chiave, indicato da un codice a barre riportato su un cartoncino allegato alla chiave di scorta
3) Codice autoradio (la mia è Autoradio 4050 - sistema Audio JBL), scritto a mano su un cartoncino(!!) e composto da 4 cifre.
57,71 KB
