Retrovisori elettrici
- AndyTV
Ragazzi, sulla mia ho un problema col retrovisore eletterico lato guida. Penso a causa di un colpo, il retrovisore si è sbloccato in senso opposto, cioè verso avanti, movimento peraltro previsto proprio in caso di colpi. Il problema è che ora, quando li richiudo elettricamente, il retrovisore, anzichè rimanere a distanza dal finestrino (5 mm ca.), si appoggia sforzando. Quando si apre la porta, il retrovisore striscia, a causa del gioco di salita e discesa del vetro.
In Peugeot dicono che probabilmente dal colpo si è sgranato l'ingranaggio del motorino e si è starato il fine corsa. O lo smontano, e vedono cosa si può fare (ma 1 h lavoro = 50 eu), oppure consigliano di cambiare il pezzo interno, costo 277 eu!
Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Come siete intervenuti o come consigliate di intervenire?
O li chiudo manualmente, però è comodo averli elettrici.
Grazie dei consigli!
A me è capitato in occasione di un lavaggio della vettura che gli specchi siano stati maldestramente chiusi a mano dall'addetto invece che elettricamente tramite il comando interno.
Il retrovisore lato guida si era "mollato", diventanto più lasco (non ricordo se rispondeva correttamente al comando elettrico, ma comunque si era creato del gioco).
Passato in Peugeot il volenteroso capo-officina me lo ha sistemato in 5 minuti, "resettando" manualmente l'accoppiata retrovisore-comando (non riesco ad essere più preciso perchè non ricordo bene).
Mi aveva comunque messo in guarda dal forzare manualemente il comando- pena rischio rotture.
Prova a passare in altre Officine Peugeot, magari trovi chi ti sistema tutto in poco tempo.
- ermigenni
anche io ho lo stesso problema, la soluzione che mi hanno proposto è stata quella di sostituire lo specchio.
per ora risolvo il problema in questo modo: chiudo gli specchi a motore acceso e prima che lo specchio sinistro tocchi il vetro spengo il motore e lo specchio si ferma per mancanza di corrente.
- AndyTV
AndyTV ha scritto:
Buona idea quella di tolglere corrente prima che si chiuda. E' anche più lento a chiudersi e a riaprirsi dell'altro, penso che il fine corsa abbia slatato dei denti. Proverò a smobntarlo e a vedere se si riesce a riprtarlo in posizione. Chi lo ha resettato come ha fatto?
"Daggy" l'ha fatto resettare. Io che ho lo stesso problema, faccio come "Coupe".........chiudo con l'auto in moto e spengo appena un attimo prima che tocchi il vetro. Cmq non ti preoccupare non è un gran problema [;)]
filibustieredeicaraibi
Spgt406 ha scritto:
Quello l'ho notato..che hai dei componenti della seconda serie..purtroppo, per sapere se gli specchietti hanno il ribaltamento elettrico, non so proprio come puoi fare..mi dispiace
Lo puoi scoprire tentando di chiuderli manualmente. A volte a me succede che lo specchietto venga toccato e chiuso solo di qualche centimetro, automaticamente il motorino lo riporta in posizione. Se si riapre è elettrico. Ma ricorda, lo devi forzare solo di pochi centimetri.
