adattatore a cassetta mp3
alfio santanocita
Messaggio da alfio santanocita »
salve ragazzi..
oggi mentre cercavo delle info su degli adattatori per mp3, che funzionassero come delle cassette semplicissime, mi sono inbattuto in questa novità  : http://www.2risate.com/lettore-mp3-a-fo ... k-man.html una cassetta con all'interno una scheda sd dove puoi inserire musica di tutti i generi e poi basta inserirla nell'autoradio e il gioco e fatto (dicono) cioè funziona come una chiavetta usb per le vecchie autoradio... qualcuno di voi ha delle informazioni su questo questo nuovo oggetto... lo conoscete? sembra,come spiegano loro, una vera novità  e costa solo 16 euro... boh..
[img]files/alfio santanocita/2011123014657_chinavasion-cvaal-b20-1-main.jpg[/img]
27,07 KB
Messaggio di alfio santanocita
salve ragazzi..
27,07 KB
Ma scusa se hai già  un lettore mp3 non ti conviene prendere solo un adattatore cassetta -> jack? (3€)
Nutro grossi dubbi sulla qualità  di un oggetto del genere.
Va be' che l'impianto di serie della 406 non è certo il massimo, JBL o non JBL, ma nessun impianto merita lettori di cotal fattura!
alfio santanocita
si hai perfettamente ragione.. ma sai quel filo in mezzo ai piedi e un po noioso..
alfio santanocita
ciao odin
.. ho comprato un adattatore a cassetta semplicissimo ma la mia autoradio lo sputa fuori...inizialmente cambia sempre lato e la musica si sente a tratti e subito dopo la getta fuori...sapresti dirmi qualcosa? a qualcuno e mai successo? perche sulla mia autoradio non funziona e sulle altre si?:(:(:( help..
alfio santanocita ha scritto:
ciao odin
guarda anche a me l'adattatore dà  problemi... forse non piace molto alla nostra autoradio.
alfio santanocita
forse ce ne vuole qualcuno migliore oggi provo con sony speriamo bene!!!
ciao odin
ciao odin
poi fammi sapere che sono molto interessato anche io... grazie!
Provate a controllare che la meccanica dell'adattatore giri senza inceppamenti (gli ingranaggini dei due fori centrali).
Se sono duri l'autoradio rileva che il nastro si è inceppato e la sputa fuori (oppure cambia lato di riproduzione)
alfio santanocita
ciao matteo..... ho risolto tutto ne ho comprato un questa sera all'euronics della gbl e per miracolo se la prende non la butta fuori o meglio all'inizio non se la prendeva ma una volta riconosciuta lfunziona normalmente speriamo che duri..io tanto non la usciro piu dall'autoradio.. cmq grazie mille per i consiglio[^][^]:D:D....coupe ha scritto:
Ciaa Alfio,
potresti indicare i dettagli del modello che hai preso ?
grazie
alfio santanocita
niente esternamente e come tutte le altre..
all'interno c'e qualche resistenza in piu, gli ingranaggi girano senza alcun rumore.. e sopratutto l'autoradio non cambia piu lato continuamente e non la caccia fuori... l'ho provata anche camminando su delle strade sconnesse e il risultato e ottimo non salta funziona perfettamente.. buona anche la qualita audio... io inoltre ho eseguito quel lavoretto che spiegava folgorato su un altra discussione ed il risultato e pressoche perfetto sembra come se l'autoradio uscisse gia con l'uscita aux ,l'aspetto estetico e rimasto intatto e il filo non e in mezzo ai piedi.. se volete vi posto le fotoo! [8D][8D]
credo intendesse marca e/o modello! Che modifiche hai fatto all'impianto?
pietro
Messaggio da pietro »
Io qualche tempo fa comprai l'adattatore a cassetta della Sony, all'inizio capitava ogni tanto che il suono si sentisse cupo, poi bastava togliere l'adattatore e reinserirlo che tutto tornasse normale.
un mesetto dopo il suono con l'adattatore ha iniziato ad essere cupo senza più rimedio, così mi sono deciso a comprare l'adattatore di Xcarlink che si connette al posto del caricatore CD. Ora il suono è perfetto.
alfio santanocita
domanda per chi ha l'xcarlink. ci sono 2 fili come per fare un ponticello, escono dal connettore blu da inserire nella radio. sono 2 faston di colore rosso, 1 maschio e 1 femmina. li devo collegare o li lascio volanti? a che servono? grazie.
