Modifica colore illuminazione strumentazione
Chiamiamo i RIS! :D:D:D:D
Messaggio da Bob Muttley »
Mah, è possibilissimo farlo. Magari l'immagine è a scopo pubblicitario / informativo, quindi "ottimizzata"..
Messaggio da gialias »
Si penso anche io, una pura dimostrazione.
santob3
Messaggio da santob3 »
Mah, e' senz'altro possibile, qui c'e' un video di qualcuno che si fa un giro in una coupe con gli interni blu:
http://www.youtube.com/watch?v=JA8SMS2- ... 44C0EE355B
Ecco un tizio tedesco che fa vedere come l'ha fatto:
http://www.youtube.com/watch?v=XV9szkS- ... re=related
Se, come sembra, l'illuminazione e' a led, allora e' facile sostituire quelli arancioni con altri blu, stando attenti a tovare quelli giusti: i led blu hanno il vizio di essere luminosissimi e con una luce poco diffusa (effetto laser!)
filibustieredeicaraibi
Signori è troppo una f....a! Devo farli blu anch'io!!!!!:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p
per info, qualche anno fa ho sostituito personalmente la lampadina dell'orologio: era normalissima bianca
Infatti...come immaginavo!Quindi il colore arancione lo da direttamente il cruscotto...Di conseguenza se non erro,a ben ricordare le regole della diffrazione della luce,con le lampadine blu si dovrebbe ottenere luce fra il verde e il violetto:I...E' una bella impresa:I:I:I!!!
ops scusate era del display temperatura![8)] (ma credo non sposti il discorso)
santob3
Giusto, m'era scappato. In realta', ho trovato questo link che parla dello stesso problema: http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=28&t=12479
Un tizio nel link dice che i modelli prima del Com2000 (cos'e'?) hanno le lampadine, mentre gli altri hanno i led, che rende la modifica piu' facile. Dice che su quelli prima del Com2000, la parte arancione andrebbe tolta con la carta abrasiva... boh!
Com2000 = manopole di frecce, luci, cruise control etc. più tondeggianti e "stilose", più elettronica e più problemi.
