Dilemma sull' assetto!
...sconsigliate...
avmagazine
Messaggio da avmagazine »
Provo a riportare in cima questa discussione.
Ho preso da poco un modello Sport HDi del 2003 (prima immatricolazione del 2004) e vorrei capire se l'assetto è originale oppure modificato, come credo poiché sembra rigida quanto un kart. L'auto ha 120.000 km ma è stata completamente ferma negli ultimi 9 anni e gli pneumatici (o quello che ne rimane) sono del 2005 con misure 215/55 e cerchi "Nautilus" da 16". Si vedono chiaramente distanziali che misurerò domani, quando la metteremo sul ponte. Trovate info sulla mia "nuova" 406 in questa discussione:
http://www.406coupe.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1783
Prima di tutto però vorrei capire qualcosa sull'assetto.
Ho fatto giusto qualche "misura", con questi risultati:
[img]http://www.avmagazine.it/i/n/2015_05_27_406_assetto.jpg[/img]
Le misure al "parafango", s'intendono al bordo inferiore esterno.
La 406 Coupé era in garage, perfettamente in piano.
L'assetto è indubbiamente rigido. E 11 cm mi sembrano un po' pochini. Sbaglio?
Emidio
Emidio
prova a fare una foto del profilo in piano
al di là  delle misure si dovrebbe evidenziare abbastanza chiaramente l'eventuale abbassamento
sono abbastanza diffuse le Eibach (-2,5/3 cm che non è poi tantissimo)
ma se parli di distanziali e per di più sui cerchi originali, che hanno un ET già  abbastanza basso....
boh....cerca di capire nel dettaglio in officina cosa è stato fatto
sarcem
Messaggio da sarcem »
Io ho un 3.0 automatico del '98:
assetto anteriore 140 mm, posteriore 160 mm.
