MOTORINO RICICLO ARIA 406/98
Inviato: mar set 14, 2010 7:51 pm
da ANDREA406
Scusate se vi disturbo tengo una 406 del 98 con un problema al motorino del riciclo dell'aria
lo ho smontato potrei anche non metterlo piu ho visto che non crea problemi tutto sembra funzianare normalmente eventualmente dove posso trovarlo ??
ciao andrea
Inviato: mar set 14, 2010 8:44 pm
da Crismotor
Ciao Andrea, scusa ma vorrei sapere come lo hai smontato, ho lo stesso problema, ho provato a smontarlo ma non sono riuscito a capire da dove ci si arriva.
Infilando le mani sotto il vano portaogetti lo riesco a toccare, ma non riesco a capire com andarci con la chiave o il giravite.
Grazie Cristiano
Inviato: mer set 15, 2010 5:45 pm
da Spgt406
Non ci si arriva da davanti?..da dietro il filtro abitacolo sotto il parabrezza?:D
Inviato: mer set 15, 2010 6:32 pm
da Crismotor
No, ho smontato già una volta la presa d'aria e non ci si puo' arrivare da li.
ci si va da dentro, bisogna sganciare il vano portaoggetti e.....?
Inviato: mer set 15, 2010 6:53 pm
da ANDREA406
scusa il ritardo
devi aprire il pannello sotto il cassetto portaoggetti
fai attienzione alle matasse di fili io lo ho tolto con un amico e ho bloccato la flangetta
il problema non sussisteva se mettevo il riciclo dell'aria
il pezzo originale lo sto cercando costa nuovo dai 240 ai 280 € a seconda dell'anno
lo sto cercando dai vari demolitori
Inviato: mer set 15, 2010 7:17 pm
da Spgt406
Ahia...Figuraccia!!!:I:I
Inviato: mer set 15, 2010 7:33 pm
da ANDREA406
il motorino lo ho staccato e ti garantisco da sotto il cassetto portaoggetti. la mia 406 è del 98 non è che la tua è + recente
ciao andrea
Inviato: mer set 15, 2010 9:47 pm
da Crismotor
ciao andrea
Appena ho un po di tempo riprovo, faro' come dici tu.
Grazie
Inviato: gio set 16, 2010 9:25 pm
da andrea74
ciao a tutti, anche io ho avuto questo guasto...due volte:( la prima volta ho sostituito il motorino in officina con uno nuovo ed originale, la seconda volta ho semplicemente staccato i fili: non conviene sostituirlo perche' costa troppo ed anche comprarlo usato non conviene perche' montarlo e veramente difficoltoso e magari, essendo usato, si rompe subito.
