Comando memoria sedili
Inviato: gio mag 13, 2010 8:02 pm
Chiedo lumi a chi ha risolto questo problema......ovvero non riesco a memorizzare le posizioni del sedile guidatore, i pulsanti di memoria non rispondono più.........come si può risolvere??
Ho provato a cambiare il comando con i tasti, ma niente, la funzione di controllo deve essere altrove, magari sotto il sedile:D:D
Inviato: gio mag 13, 2010 9:16 pm
da Crismotor
Luca credo che la scheda logica si trovi sotto il sedile, il problema e' sicuramente li oppure ci deve essere uno dei microswitch che fanno da finecorsa elettronico bloccato, i comandi sedile/schienale funzionano? oppure non si muove niente?
Inviato: gio mag 13, 2010 9:22 pm
Si funziona tutto, tranne la memoria sedile.
Inviato: ven mag 14, 2010 11:59 am
da daggy
Identico problema anche per me.
comandi funzionanti tranne memoria.
In Peugeot mi hanno detto che sarebbe da cambiare "tutto" (non ho capito bene cosa...) con una spesa folle.
Temo che sia proprio così.
Inviato: ven mag 14, 2010 12:51 pm
Tutto il cablaggio sotto il sedile??
I comandi sono nuovi.......una mini centralina magari...
Proverò a vedere.......
Inviato: ven mag 14, 2010 7:26 pm
Magari hanno sbagliato i collegamenti quando hanno cambiato i comandi.......Davide anche i tuoi sono nuovi se non sbaglio
Inviato: sab mag 15, 2010 3:39 pm
da daggy
No Luca, non sono nuovi.
Quando l'ho acquistata era già così.
Preciso una cosa: i tasti memoria (M1 e M2) funzionano, nel senso che premendoli fanno spostare sedile e retrovisori su posizioni precedentemente memorizzate (chissà quando...).
Non funziona invece il processo di memorizzazione di una nuova posizione (la mia ovviamente!).
Non ho proprio idea di cosa fare.
Inviato: mer dic 23, 2015 7:55 am
da Vex_75
Buongiorno a tutti.
Avete per caso risolto con questo problema?
Io lo ho già da quando ho acquistato la macchina usata, e non so neanche se gli specchietti elettrici si possono richiudere dato che dal lato guida c'è il motorino per farlo chiudere dall'altro no. Dopo 6 proprietari chissà cosa avranno fatto alla mia 2.0 plus del 97.
Luigi
Inviato: gio gen 07, 2016 2:44 pm
da daggy
Ciao Luigi no non ho risolto ma francamente non ci ho neanche più guardato....anche perchè la macchina la uso solo io quindi la funzione memoria è relativa
La cosa bizzarra su cui forse un giorno investigherò (più per il principio di sistemare questo "bug" che altro) è che appunto i tasti memoria schiacciandoli funzionano...cioè spostano il sedile su chissà quale posizione memorizzata in passato, ma non funziona la memorizzazione di una nuova posizione
Sarà qualche centralina ?
Magari è solo una sciocchezza ma non ho mai capito cosa possa essere
