Pagina 1 di 3
Specchietto esterno bloccato chiuso
Inviato: mer apr 09, 2014 12:58 pm
da raf
Un saluto a tutti. Non so se questo argomento è stato già trattato: mi si è bloccato chiuso lo specchietto sinistro e non si apre. Quando mi è successo dopo qualche colpetto si è aperto ma quando ci ho riprovato si è chiuso e non ne vuol sapere di aprirsi e in più ora ha anche un pò di gioco libero.
Inviato: mer apr 09, 2014 1:22 pm
Messaggio di raf
Ciao Raf,
Non ricordo neanche io dove fu trattato,comunque ti dico come ho fatto io....
Devi andare da un elettrauto che, con mani esperte,afferri lo specchietto in questione e,mentre tu azioni il joystick,riesca a far combaciare i 2 ingranaggi...si tratta solo di uno dei 2 che è uscito,nulla di grave[;)].
Inviato: mer apr 09, 2014 2:47 pm
da raf
Messaggio di raf
Ciao Raf,
Grazie Enrico, ho provato con gli elettrauti ma secondo loro devono smontare tutto compreso il pannello dello sportello per vedere se è riparabile. Addirittura la concessionaria Peugeot mi dice che è solo da sostituire tutto lo specchietto sempre smontando mezzo sportello. Io credo che ci debba essere un modo più semplice come dici tu......solo occorre trovare la persona giusta che si dedichi un pò
Inviato: mer apr 09, 2014 3:56 pm
Guarda RAF, fosse per la Peugeot, delle mie 2 (sw e coupè) avrei speso per 3 riparazioni 4 o 5000 € anzichè...350. Io qui saprei dove indirizzarti, in Puglia no. Comunque, non è difficile smontare 3 viti Torx. E poi secondo me potresti provare anche tu.
Inviato: mer apr 09, 2014 7:30 pm
da raf
sì ho già trovato dettagliate spiegazioni con foto di come togliere lo specchietto dallo sportello e smontarlo a pezzi.....ci proverò
Inviato: lun apr 14, 2014 4:27 pm
da Sal406
Salve, potrei accedere anche io alle spiegazioni per la riparazione dello specchietto? (a me si tratta di quello destro lato passeggero), si è bloccato in posizione anomala (praticamente in avanti) e se provo a metterlo dritto, cioè in posizione aperta, mi si chiude quello sx lato guida.. e se provo a tenere chiuso (cioè piegato verso il vetro) lo specchietto destro, non funziona più nemmeno quello sx!
Credo che lo specchio destro (dopo averlo forzato un pò a mano poichè impediva al finestrino di chiudersi in salita.. il vetro tornava indietro per effetto dell'antipizzicamento poichè urtava contro lo specchio chiuso..) si sia "starato" spostandosi dalla sua normale sede di blocco e vorrei istruzioni per ricollocarlo nella giusta posizione, grazie.
P.S. Nella posizione attuale (cioè aperto in avanti) quando aziono il joystik di apertura/chiusura, funziona solo lo specchietto sx, ma (forse perchè appunto fuori posizione) non sento funzionare il motorino di quello dx. [V][?]
Inviato: lun apr 14, 2014 5:57 pm
da raf
Le spigazioni a cui mi riferivo riguardano lo smontaggio dello specchietto dallo sportello e l'accesso alle parti interne. Non dicono come risolvere il problema per cui domani ho l'appuntamento con l'elettrauto per provare a smontare ed aprire lo specchietto per accedere al motorino e agli ingranaggi e vedere cosa è successo. Porterò le spigazioni che ho trovato in officina per facilitare il lavoro ed evitare che l'elettrauto smonti anche ciò che non serve.
Inviato: lun apr 14, 2014 6:37 pm
da Sal406
Ringrazio per la risposta Raf, potresti ugualmente mandarmi le istruzioni per smontare lo specchietto dallo sportello? Sai già se necessita smontare necessariamente il pannello della portiera?
Cmq se mi mandi le spiegazioni, (e-mail:
esseareclame@libero.it) Ti devo un favore, grazie [;)]
P.S. Raf, guarda che potresti avere anche tu problemi (come me) allo specchietto destro... in pratica, per una funzione di protezione alla chiusura degli specchietti dovuta agli urti, entrambi gli specchietti sono dotati di un microinterruttore che se accidentalmente uno dei 2 specchi rotea fuori posizione, un microinterruttore (su ogni specchio) aziona la chiusura istantanea di entrambi gli specchietti, che dovrebbero riaprirsi (a seconda dei casi) o dopo qualche istante o azionando nuovamente il comando dal joy stick [;)]
Io ad esempio al momento, devo tenere lo specchio destro aperto all'infuori (cioè in posizione anomala e che non mi permette di vedere un bel nulla) se provo a metterlo dritto o a chiuderlo del tutto, mi si chiude totalmente anche lo specchietto sinistro e non si aziona più col comando del joy stick (il motorino non si funziona) a meno che non riapra (seppur storto) anche lo specchietto destro!:(
Inviato: lun apr 14, 2014 6:42 pm
da Sal406
... Prova a muovere o ad aprire lo specchietto DX.. forzandolo con attenzione, vedi fà uno scatto (se chiuso due) in avanti e prova successivamente ad azionare il comando per l'apertura degli specchietti [;)]
Inviato: mar apr 15, 2014 9:39 am
da Sal406
Ciao Raf
se per te non è un problema (e sempre che nel forum, da novello entrato :I sia lecito chiederle) attendo quelle info, grazie.
Inviato: mar apr 15, 2014 10:51 am
Se non ricordo male andrebbe resettata la centralina degli specchi... penso sia sufficiente resettare la BSI con il metodo qui più volte descritto. Un tentativo non può far male!
Inviato: mar apr 15, 2014 3:15 pm
da Sal406
Cioè andando in officina autorizzata Peugeot? [?] o esiste anche un sistema alternativo?
Inviato: mar apr 15, 2014 3:21 pm
da Sal406
Pardon... ho trovato il topic del reset... grazie, appena ho un pò di tempo provo
Inviato: ven apr 18, 2014 9:46 am
da Sal406
Buongiorno Raf, poi hai risolto dall'elettrauto?.. Io per il mio specchietto dx ho deciso di prendere appuntamento in officina autorizzata per il reset (non vorrei fare ulteriori danni con la procedura descritta) per andare sul sicuro, anche perchè ho anche il problema al sedile dx che già 2 anni fà con il reset della BSI si ripristinò al suo corretto funzionamento.
Inviato: ven apr 18, 2014 11:34 am
da raf
Allora...sono andato dall'elettrauto e a suo dire il motorino, pur funzionando, non riusce a muovere lo specchietto perchè l'albero a vite è sgranato. Detto questo e come purtroppo accade oggi che quando qualcosa non va i meccanici e gli elettrauti non si impegnano a riparare ma preferiscono sostituire perchè è più facile, ho acquistato in internet lo specchietto nuovo che dovrebbe arrivare oggi. Lo farò montare e poi cercherò io di aggiustare il vecchio che mi terrò di scorta. Per quanto riguarda le istruzioni ti farò uno scanner che invio alla tua mail.
Ti preannuncio che non occorre smontare il pannello della porta.
Non trovo il topic del reset, mi dici dove l'hai trovato?
