portiere bloccate dal freddo
Inviato: dom dic 09, 2012 12:25 pm
da michele.salinger
Ciao a tutti
ieri sera sono andato a cena fuori e ho lasciato la coupè 4 ore all'aperto nel parcheggio ... quando sono tornato faceva -6 gradi e le portiere (entrambe) non si aprivano più!!!!!! la macchina era tutta ghiacciata ma non una cosa esagerata direi normale per essere in inverno. Il comando della chiave funzionava ma penso il meccanismo che abbassa il vetro quando si tira la maniglia forse si era bloccato con il freddo ... o che si siano soltanto incollate le porte con il ghiaccio ? possibile ? fatto sta che per poco non riesco ad entrare in auto!!!! poi a forza di provare e di tirare la portiera (anche forzando parecchio) sono riuscito ad aprirla ... ma ora mi viene da pensare che se vado in alta montagna a - 20 che può succedere ? consigli ? a qualcuno di voi è capitato ? Grazie
Inviato: dom dic 09, 2012 12:51 pm
da mimmonzo
una volta un amico mi disse cosa fare in caso di emergenza...c'è solo una cosa "calda" che puoi avere a portata di mano...a mali estremi
Inviato: dom dic 09, 2012 2:03 pm
:D:D:D:D:D:D:D...meglio se di grandissssssssima F****!!!!!
Mi scuso con la Santa Inquisizione,che censura queste parolaccie(Ahooooooooooooooooooooo:p:p:p:p:p)...Però scusate ma il sodalizio donne e motori ancora in 3 anni non l'avevo mai tirato fuori:I.
Inviato: dom dic 09, 2012 2:20 pm
l'anno scorso successe anche a me, ero intorno ai -1 ed era gia sufficente a far incollare le guarnizioni, anch'io ho usato la forza e s'è aperta la portiera, il carrozziere mi ha detto che ho rischiato di far danni. il consiglio migliore è quello di mimmo, ci vuole qualcosa per scaldare, un phon sarebbe la cosa migliore, ma se ti trovi in giro non saprei...puoi provare con acqua calda ma se sei parecchio sotto zero penso che geli prima di riuscire ad aprire la porta...
Inviato: dom dic 09, 2012 3:14 pm
da joshua900
si si .... strofinare bene.... prima all'esterno e poi all'interno sui sedili in pelle.... vedrai come si riscalda... si appanneranno pure i vetri!!!
Inviato: dom dic 09, 2012 4:14 pm
ASSOLUTAMENTE non acqua calda, rischi che la brusca variazione di temperatura spacchi le guarnizioni, ma soprattutto i vetri!
Al massimo massimo acqua fredda o uno spray deghiacciante, ne esistono diversi in commercio.
Inviato: dom dic 09, 2012 5:43 pm
:D:D:D:D:D:D:DAnche tu Epicuri de grege porcus....Viziòsoooooo!!!!!!:D:D:D:D:D:D:D:D
Inviato: dom dic 09, 2012 6:39 pm
ecco...buono a sapersi!! se dovesse riandare cosi in basso anche quest'anno so come salvare lo sportello!!
Inviato: dom dic 09, 2012 6:45 pm
Il problema non dovrebbe essere nel motorino, ma nel fatto che il vetro si appiccica alle guarnizioni e non si abbassa quando si apre la porta, impedendone l'apertura. Dovrebbe bastare insistere col deghiacciante sulle guarnizioni del vetro per sbloccarlo.
Poi se sono incollate anche le guarnizioni esterne alla portiera è un altro discorso, ma intanto il pericolo di rovinare il vetro dovrebbe essere abbastanza scongiurato. [;)]
Inviato: dom dic 09, 2012 7:00 pm
se non ricordo male lo scorso anno si era incollata la gomma interna verticale al vetro, il deghiacciante in pratica andrebbe spruzzato da fuori al vetro...senno non credo ci sia modo per arrivarci...
Inviato: dom dic 09, 2012 7:28 pm
Non saprei, può darsi, non ho grande dimestichezza con i vetri del coupé. Comunque una spruzzata col deghiacciante anche solo da fuori dovrebbe aiutare, se qualcuno magari prova poi prego faccia sapere! [;)]
Inviato: lun dic 10, 2012 9:27 am
da bibino59
NOn ho grande esperienza di ghiaccio, vivendo a Napooli; però molti problemi dlle guarnizioni appiccicose (capita qiando sono vecchiotte) li risolvo con il vecchio ed economico Borotalco: nelle macchine veramente d'epoca ( 40/50anni ), che magari si usano una volta al mese, è quasi indispensabile e previene anche l'invecchiamento della gomma.
Inviato: lun dic 10, 2012 11:03 am
io piu che altro pensavo che il deghiacciante in questi casi bisogna ricordarsi di portarselo appresso e non lasciarlo in macchina!!:D:D
Inviato: lun dic 10, 2012 11:45 am
Be' il baule di solito ha meno problemi ad aprirsi, almeno nella mia esperienza personale con la berlina. Non e' cosi' per la coupe'?
Inviato: lun dic 10, 2012 11:58 am
io ho qualche problemino con la serratura del cofano, ogni tanto la chiave gira a vuoto, avevo già letto da qualche parte nel forum che qualcuno aveva avuto lo stesso problema, probabilmente è un difetto "popolare" sulla coupè...
