PARAURTI PRIMA SERIE
Il mio paraurti non è messo benissimo, ma sono disponibile a metterlo a disposizione "per la causa".
Posso fare delle foto per dare un idea di come è messo e capire se può essere utile.
Miki61
Messaggio da Miki61 »
Ciao Matteo,
Sarebbe molto utile vedere le foto e, aggiungo, quanto prima!!!
Nell'attesa, grazie per la disponibilità .
A prestissimo
Non c'è che fare quando lascio per troppo tempo la mia macchina ferma a qualcuno viene sempre l'appetito così,al mio ritorno.... "regaliiiiii!!!"...Questa volta è stato colpito il paraurti posteriore:(:(:(:(...Certo che li hanno fatti di burro però,eh? Angelo qua mi sa che divengo un cliente anche per il paraurti posteriore...il mio ormai ha "pezze" da tutte le parti:D:D:D.
Miki61
Ciao Grrincha,
Mi dispiace veramente [V] per il "regalino". A questo punto inizierò anche la clonazione del paraurti posteriore che, allo stato attuale, potrebbe venire alla luce ancor prima dell'anteriore; ho già  trovato il donatore del pezzo da usare come modello [;)][;)][;)].
Vi tengo aggiornati :). Luca, vedi se altri amici sono interessati al posteriore !!!
dannic7769
Messaggio da dannic7769 »
ciao a tutti ragazzi, volevo sapere le ultimissime sui paraurti Anteriori e Posteriori.
si è stabilito un prezzo??
grazie d
danilo
Miki61
grazie d
danilo
Ciao Danilo,
per poter stabilire i prezzi che chiedi devo prima avere i paraurti utili alla costruzione degli stampi; dovrei averli entrambi nel giro di pochi giorni. Ancora un pò di pazienza .....:):):).
Ricordo a tutti, come già  detto dal nostro President, che sarebbero utilissimi a ridurre i tempi dalla causa anche i "monconi" [^] [^]del paraurti anteriore prima serie, purché abbiano sufficientemente integri i supporti dei fari fendinebbia.
A prestissimo :D !!!
Miki61
Ciao a tutti !
Ho trovato un "moncone" destro :p (lato passeggero per intenderci) ma Vi chiedo se qualcuno ha un "moncone" sinistro (lato guida), anche con la sola zona fendinebbia sinistro integra; mi sarebbe MOLTO UTILE !!!!!!!!!
Ringrazio pubblicamente Matteo che la settimana prossima mi spedirà  il suo paraurti anteriore :D :D :D !!!!!!
A presto per l'avanzamento dei lavori :).
andrea74
Messaggio da andrea74 »
ciao a tutti, mi aggiungo alla lista dei "bisognosi" di paraurti ant prima serie ..... l'ho distrutto nel fine settimana [V][V]..... a penzare di non poter utilizzare l'auto per il mio matrimonio (fine agosto).....aiuto!!!!
Paraurti spedito a Miky. Aspettiamo ora il suo verdetto per fattibilità  e costo.
Forza Miky!!!
Miki61
Forza Miky!!!
Attendo con ansia l'arrivo del pezzo......
A presto mie nuove :D.
Ehhhh... auguri allora...anche io vorrei renderla perfetta per il "mio" che si celebrerà  proprio nella tua sicilia un po' prima del tuo...certo che statisticamente quest'anno la sicilia sarà  piena di matrimoni estivi...però quelli con la 406 coupè....blu poi:D:D:D:D:I
aggiornamento
-admin
-coupè
-garrincha
-Luciano Ceriello
-Giallo_HF
-Contesforza
-Gianmarco
-silvida
-gio colini
-sab.65
-angelo
-lorenzo orecchia
-matomor1
-raf
-merlo
-DIRESTRAITS
-mickym
-dannic7769
-andrea 74
raf
Messaggio da raf »
BBF21 ha scritto:
Ragazzi vi aggiorno sul mio stato....purtroppo x la comunità  ma "per fortuna" per me, il carrozziere mi ha appena comunicato che la riparazione e verniciatura del mio paraurti è possibile ad un costo inferiore (molto...) rispetto al prezzo del pezzo originale grezzo....al momento attuale quindi mi è difficile mettere il paraurti a disposizione e per adesso non necessito (e qui mi tocco tantissimo!!!) del ricambio....
Resto a disposizione x qualsiasi chiarimento e scusa ancora a Luca, Angelo ed Enrico se non son potuto essere utile alla causa...:(
Approfitto di questo post per dire qualcosa sulla riparazione dei paraurti. Sul mio paraurti anteriore a furia di ricevere botte in parcheggio si sono formate delle crepe più o meno in corrispondenza dei punti di forza. Per curiosità  sono andato dal carrozziere della concessionaria Peugeot per un preventivo. Mi son stati chiesti 800 euro. Il carrozziere, però, è stato onesto perchè mi ha sconsigliato la riparazione perchè mi ha assicurato che dopo un pò le crepe si sarebbero ripresentate a causa anche delle sole vibrazioni. E non solo, mi ha sconsigliato anche di comprarne uno nuovo (circa 1.200 euro più montaggio) perchè ai primi urti si sarebbe anche questo lesionato. In sostanza mi ha spiegato che il materiale con cui è fatto il paraurti è soggetto a lesionarsi e non si presta alle riparazioni. Addirittura a lui è successo che dopo aver riparato un paraurti questo si è nuovamente lesionato mentre lo stava maneggiando per rimontarlo. Penso che questo carrozziere sia attendibile perchè è andato contro i suoi interessi rifiutando la riparazione. Detto questo credo sia importante che venga usato un materiale facilmente trattabile nel momento in cui si affiderà  a qualcuno lo stampo dei paraurti.
Miki61
Ciao Raf, ho fatto alcune prove di ancoraggio con diversi materiali e diverse preparazioni della superficie (interna) di un pezzo di paraurti originale proprio per toccare con mano il problema che affrontava il carrozziere di cui parli; i risultati non sono stati soddisfacenti. Considera, tra l'altro, che due dei materiali che ho usato per le prove non sono per nulla economici (sto parlando di adesivi strutturali epossidici bicomponenti di uso aeronautico ....).
Con i materiali termoindurenti che verranno usati per i paraurti "artigianali" il problema delle piccole riparazioni (crepe, buchi e ricostruzione di aree medio-piccole) sarà  semplicemente inesistente, sempre a patto di saper maneggiare la cosiddetta "vetroresina".
Ad ogni modo, se sul paraurti originale si vuol riparare una crepa (senza, quindi, dover ricostruire delle aree mancanti) qualche suggerimento utile posso darlo; sono a disposizione !
BBF21
Messaggio da BBF21 »
NO RAGAZZI NON DITE COSI'!!! IL MIO CARROZZIERE HA RINFORZATO LA STRUTTURA INTERNA CON RETE METALLICA E NON DOVREBBE PIU' SPEZZARSI!!!! NON FATEMI PREOCCUPARE....
