Arieccomi qua.....
...i nuovi utenti con le loro 406 Coupé...
alienotown
Messaggio da alienotown »
arturo ha scritto:
TOP:D
Ueilà  Arturo a Lecce tutto a posto? o sei sempre al nord???
Buono a sapersi per la consolle,quindi mi confermi che anche come estraibilità  è tutto ok(perchè io ho anche la 306 su cui ho effettuato la stessa modifica...e qualche graffietto è scappato fuori:I)...,sarà  la prossima follia[;)],è tanto che non ne faccio più:D:D:D.
Invece per il Becker,che io sappia,occorre un software che hanno solo a Reggio Emilia alla Becker Italia...Però sono anni che ormai non mi informo più...e ci sarebbe da dire che all'epoca in cui ho cercato,io se ti ricordi monto il "traffic pro" che ha la stessa età  della macchina o giù di lì,ancora l'utilizzo del pc non è che fosse così "per tutti" quindi effettivamente,se cercassimo in 2,potrebbe essere che si riesce ad evitare la trasferta[;)].Ciaoooo
alienotown ha scritto:
... l'auto aihmè è in vendita perchè la sto usando veramente pochissimo [...]
Se ci pensi per assurdo potrebbe essere un buon motivo per tenerla: si conserva bene:)
(mannaggia al bollo però[}:)])
alienotown
Si Enrico ti confermo che l'operazione è molto semplice, visto che ci sono riuscito anche io (avevo scaricato dal forum inglese delle foto dove facevano vedere lo smontaggio completo della consolle centrale se non sbaglio per un problema alla spia del freno a mano).
Appena preso il Becker ero riuscito a trovare un sito in inglese dove spiegavano diverse cose specialmente su come aggiornare le mappe se lo ritrovo te lo indico magari in due troviamo la soluzione....
alienotown
Si per quello sono sette anni che mi dico questa cosa (da quando mi hanno dato l'auto aziendale) poi c'è l'auto della mia compagna ecc. ecc. e che adesso le spese iniziano ad essere tante e tenerla li chiusa in garage sta diventando un lusso che non so per quanto tempo riuscirò a reggere certo poi quando mi faccio un giro mi dico...."naaa tanto non la vendo" hihihiihihih [;)] vedrò è una cosa molto delicata questa...
Alessandro,l'ultima informazione e poi,almeno per ciò che riguarda le foto che hai postato,ti lascio in pace...Non sai per caso il codice colore con cui è riverniciata la plancia("final edition style")???
Ciao e grazie.
alienotown
Ciao e grazie.
No Enrico non è stata riverniciata la plancia, comprai un kit 8 anni fa adesivo plastificato fatto molto bene specifico per la 406 berlina che veniva applicato direttamente sulla plancia cruscotto e sulle bocchette d'aria c'era anche effetto carbonio o legno...però non ricordo la marca.
Grazie Alessandro,lo immaginavo perchè è davvero perfetto e non si spiegherebbe il perchè dell'adattatore autoradio rimasto nero.
Conoscevo anche io gli articoli di cui parli perchè 10 anni fa ero molto più attento a "questi lavoretti" e li distribuivano ben 2 aziende (una era la 4R,l'altra che non ricordo era sicuramente quella "tua").
Mi sarebbe piaciuto conoscerne il codice,qualora fosse stata una vernice specifica,perchè ne avevamo già  parlato altrove ed eravamo rimasti in sospeso.
Soluzione rimandata...
Eppure basterebbe pervenire al solo codice degli inserti della "Ultima Edizione"...Ma ci riusciremo,così come accaduto per il difficilissimo codice del colore fumè delle calotte degli specchietti [;)].Piano piano:D:D:D...
Ancora grazie mille.
