regolazione fari
regolazione fari
ciao a tutti ,sono nuovo del forum ,vi chiedo una cosa che non riesco a risolvere da solo forse perchè un po imbranato ,qualcuno sa come si regolano i fari meccanicamente ,ho la regolazione e lettronica dall'interno ma vorrei alzarli ancora un po e non so come fare ! vi ringrazio anticipatamente
per la regolazione dei fari; apri il cofano anteriore, nella parte centrale superiore del paraurti troverai un carter di plastica nera fissato con delle eclips a pressione, dovresti cercare di sollevare queste eclips con un cacciavite molto piatto e sottile, attenzione quando cerchi di toglierle potrebbero saltare di colpo e conseguenzialmente fuggire all'interno del vano motore, a quel punto lì senza questo carter se guardi i fari dal lato copetro del carter, subito sotto troverari una grossa vite esagonale, bene, da lì si regolano. ATTENZIONE! la regolazione dei fari è un pò delicata, non forzare troppo la vite, pena rottura della stessa o della plafoniera. Mentre per una buona regolazione metti la vettura perfettamente in piano, in un posto buio con i fari accesi e provvedi al regolaggio. Fai sapere, ciao, Pasquale.
