non parte piu!!! (pompa benzina?)
stamattina messo in viaggio mi fermo all'autogrill, e l'auto non ripartiva. ho trovato il tappo dell'olio fuori sede e il coprimotore con un piccolo quantitativo di olio depositato sopra. dopo vari tentativi (ero senza attrezzi al seguito) è ripartita e sono riuscito ad arrivare a casa, dove non è piu ripartita. ora per curiosità ho smontato la bobina per vedere se era finito olio tra le pipette e le candele ma è tutto pulito. cosi per curiosità ho staccato il tubo di carico della benzina che va al flauto degli iniettori visto che non mi pareva di sentire il rumore della pompa, ed effettivamente quando giri la chiave nel quadro non spruzza benzina. ciò mi fa pensare che si sia bruciata la pompa benzina. il fusibile della pompa è nel vano motore ed è sano. che ne dite? vado sicuro che è la pompa? è difficile da sostituire? almeno risparmio i soldi del carroattrezzi per arrivare fino al meccanico...
Da quello che dici sembra proprio la pompa. è del tipo che è situato direttamente nel serbatoio se ricordo bene, no? La prova finale sarebbe tentare di attivarla manualmente con un alimentatore, è abbastanza facile.
Sostituzione:
Non è difficile da sostituire, devi rimuovere il sedile, svitare il tappo e... sostituire la pompa.
Le uniche difficoltà possono essere legate a due fattori:
- tappo duro, che per aprirlo devi romperlo => in tal caso desisti e prendine unoo di riserva in Peugeot prima di ritentare - costa 12€ se non ricordo male
- buco per fare passare mani + pompa troppo piccolo => puoi semplicemente piegare la lamiera in modo da farci passare la pompa più agevolemnte, poi la ripieghi in loco una volta finito il lavoro.
Ah, già che ci sei cambia la guarnizione del tappo, male non fa e costa poco.
Sostituzione:
si la pompa dovrebbe essere immersa nel serbatoio. il tappo sai dirmi se lo trovero in plastica o in metallo? la guarnizione mi pare che sia un or di dimensioni grandicelle, nell'ordine di una 15ina di cm di diametro giusto? domani che e domenica e ho piu tempo provo a smontarla e vediamo che succede...
Ciao Alex,speriamo che tu riesca a risolvere agevolmente...
Se non ti è di grande difficoltà ,puoi postare qualche foto sull'intervento?
Sono molto interessato sia su questa e che sull'altra Peugeot,perché ho sempre sentito anche io che è facile ma mi piacerebbe rendermene conto.
Grazie anticipatamente e in bocca a lupo.
Da quello che descrivi,è la pompa.
Mi è capitata la stessa cosa il 31 dicembre 2012 mentre andavo a cena da amici fuori
Viterbo:(:(! Ho dovuto chiamare il carro attrezzi ed ho sostituito la pompa in officina.
Dovrebbe essere relativamente facile da sostituire da soli.
(sollevare il sedile post,togliere il tappo ed allargare il foro per estrarre la pompa)
Plastica, sì la guarnizione sarà 15cm. Vuoi i codici Peugeot? Son pochi €.
allora smontaggio effettuato, lavoro piu facile del previsto.
smontato il sedile posteriore trovo il primo problema, ovvero il coperchio di lamiera è fissato con rivetti, quindi assicuratevi di essere vicini ad una presa di corrente cosi da poter usare un trapano, io ero in mezzo alla strada, cmq è bastato forzarli un pò con un cacciavite a taglio e una pinza e 2 sono venuti via senza troppe difficoltà :
[img]files/ilprescelto2/201310614111_20131006_111050.jpg[/img]
138,13 KB
alzato il primo coperchio se ne trova un altro in plastica morbida messo a pressione con una piccola feritoia dove inserire un cacciavite a taglio:
[img]files/ilprescelto2/2013106141219_20131006_111944.jpg[/img]
124,29 KB
[img]files/ilprescelto2/2013106141235_20131006_112000.jpg[/img]
110,5 KB
tolto il secondo coperchio inizia a vedersi la pompa, c'è uno spinotto da togliere, cacciando prima il fermo e i 2 tubi con connettori a sgancio rapido di mandata e ritorno della benzina:
[img]files/ilprescelto2/2013106141457_20131006_112006.jpg[/img]
139,13 KB
[img]files/ilprescelto2/2013106141516_20131006_112107.jpg[/img]
138,41 KB
[img]files/ilprescelto2/2013106141540_20131006_112520.jpg[/img]
139,46 KB
fatto tutto cio, bisogna svitare la ghiera in plastica di cui parlava odin. per toglierlo occorre un martello e l'ormai famoso cacciavite a taglio, menando in senso antiorario per svitarlo. per mia sfortuna/fortuna era gia rotto, quindi è venuto via abbastanza facilmente:
[img]files/ilprescelto2/2013106141727_20131006_112822.jpg[/img]
136,39 KB
a questo punto si può estrarre la pompa, il foro nella lamiera è abbastanza ampio per prendere la pompa dalla parte superiore e tirare, stando ben attenti a non piegare il galleggiante:
[img]files/ilprescelto2/2013106142026_20131006_113110.jpg[/img]
161,5 KB
tolta anche la pompa si trova la guarnizione or di cui parlava odin che è il cerchio di colore azzurro. sulla mia la guarnizione si trova in condizioni ottime, come anche la plastica del cestello della pompa, per cui presumo che abbiano già messo mano sulla pompa benzina:
[img]files/ilprescelto2/2013106142219_20131006_113208.jpg[/img]
133,24 KB
questo è tutto lo smontaggio, in settimana procurerò i ricambi e rimonterò, se trovo altre difficoltà faccio altre foto e ve le posto.
tra tutto ciò, complice la pioggia, ero in autostrada col cruise a 110 invece che i 130 che tengo di solito, sulla tratta dell'a14 tra pescara nord e pedaso, piu circa 15 km di traffico cittadino, questo è stato il consumo medio:
[img]files/ilprescelto2/2013106142528_20131005_140958.jpg[/img]
119,09 KB
to be continued....
138,13 KB
124,29 KB
110,5 KB
139,13 KB
138,41 KB
139,46 KB
136,39 KB
161,5 KB
133,24 KB
119,09 KB
to be continued....
ovviamente ti pareva che non doveva uscire un problema dietro l'altro??? non riesco ad accedere al servicebox...qualcuno è in grado di trovarmi il codice originale della pompa benzina (credo che peugeot la dia solo completa...)? sappiate che in commercio non esiste un pompa da rimontare nel cestello originale....:(:(
Guardo io, Ale, se mi dai il codice telaio.
